--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市金和信科技有限公司
153內容 |  6.3w浏览量  |  20粉丝
--- 产品详情 ---
KMI83/P,轮速传感器,NXP
KMI83/P,轮速传感器,NXP
第6代项目范围–涵盖所有安全气囊要求
?UMEMS Gcell
?三个g范围(低、中、高)
?三个方向(x、y、z)
?LL18UHV基本
?单通道PSI5/DSI3/SPI
?双通道PSI5/DSI3/SPI
?包装类型
?QFN 4x4毫米
?项目
?单一香奈儿中/高
?双通道中/高
?Accel低G单
传感器/传感器
?共用空腔内的2个独立传感器
?X轴和Z轴UMEMS(每个的范围渠道)
?双向自检,独立控制
频道
ASIC/信号处理
?180nm CMOS
?数字信号处理
?温度范围:-40?C至125?C
?DSI3兼容
?AKLV27兼容,PSI5 V2.1兼容,安全气囊
?32位SPI
每个通道的独立防护功能
HVST、IDDQ、模拟IDDQ,扫描、逻辑BIST
包裹
16针QFN 4 mm x 4 mm x 1.45 mm
可检查焊点
轴汽车合格运动传感器
区别点
温度范围-40至%2B105?C的AEC-Q100
符合EMC III级标准
10针DFN 2x2x0.95 mm,带可湿侧翼
低功率:
< 50nA休眠,<650 nA待机,
< 0.78Hz–6.25 Hz ODR下运动唤醒模式下1.0μA
具有单线接口的专用低功耗运动检测功能
可配置中断:显著数据变化、矢量幅值、方向
?自检诊断:可在现场运行以评估设备健康状况(不受设备方向或运动的影响)
?优化为与NXP TOKEN系列、多个预加载引导配置配合使用
?性能特点
?满量程:?2g/?4g/?8g/?16g
?输出分辨率:12位
?引脚可配置I2C/SPI接口:I2C高达1 MHz,SPI高达4 MHz
?专为超低功耗应用而设计:可配置I/O,可在苛刻的运动检测应用(如
遥控钥匙唤醒
?FIFO/LIFO:32样本(144字节)缓冲区
?电压/温度:1.71V至3.6V/-40至105?C工作温度
?典型应用
?汽车安全性和便利性:遥控钥匙运动检测、远程信息处理、导航
--- 数据手册 ---
