AD8045是一款单位增益稳定的电压反馈型放大器,具有超低失真、低噪声和高压摆率特性。该器件在20 MHz时的无杂散动态范围为-90 dBc,堪称超声、自动测试设备(ATE)、有源滤波器和模数转换器(ADC)驱动器等各种应用的理想解决方案。ADI公司专有的新一代XFCB工艺和创新结构造就了如此高性能的放大器。
针对LFCSP封装,AD8045采用低失真引脚排列,既改善了二次谐波失真,又简化了电路板布局。
该器件的带宽为1 GHz,压摆率为1350 V/µs,0.1%建立时间为7.5 ns。该器件具有宽工作电压范围(3.3 V至12 V)和低失调电压(200 μV),特别适合需要高动态范围、精度以及高速度的系统。
AD8045放大器提供3 mm × 3 mm LFCSP和标准8引脚SOIC两种封装。这些封装都具有裸露焊盘,提供到达印制电路板(PCB)的低热阻路径。可实现更有效的热传输,并提高可靠性。AD8045的工作温度范围为-40°C至+125℃扩展工业温度范围。
- 超低失真
- SFDR
- -101 dBc (5 MHz)
- -90 dBc (20 MHz)
- -63 dBc (70 MHz)
- 三阶截点
- 43 dBm (10 MHz)
- 低噪声
- 3 nV/√Hz
- 3 pA/√Hz
- 高速
- -3 dB带宽:1 GHz (G = +1)
- 压摆率:1350 V/µs
- 0.1%建立时间:7.5 ns
- 标准及低失真引脚排列
- 电源电流:15 mA
- 失调电压:1.0 mV(最大值)
- 宽电源电压范围:3.3 V至12 V
LT6207
LT6230
LT6230-10
LT6231
LT6232
LT6233
LT6233-10
LT6234
LT6235
LT6553
AD8028
AD8671
LT6210
LT6220
LT6221
LT6222
LT6206
AD8027
LT1678
LT1679
AD8067
AD8608
