--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
AD8099是一款超低噪声(0.95nV/√Hz)和超低失真(-92dBc @ 10MHz)的电压反馈运算放大器,这两个特性相结合使其非常适合用于16位和18位系统。AD8099具备一个新的高线性度、低噪声输入极,可以在低增益下通过高转换速率来增加全功率带宽(FPBW)。ADI专利的下一代XFCB工艺可实现相对低功率的高性能放大器。
AD8099具备外部补偿,从而允许用户设置增益带宽积。外部补偿可实现+2至+10的增益,并且频宽折衷最小。 此外,AD8099还具备1350V/µs的极高压摆率,从而使设计工程师可以灵活地使用整个动态范围, 而不会影响带宽或产生失真。AD8099的稳定时间为18 ns(稳定度0.1%),过载恢复时间为50 ns。
AD8099可在电源电流仅为15 mA下以突破性的性能驱动100W负载。AD8099的电源电压范围(5V至12V)、低失调电压(典型值为0.1 mV)、高带宽(700MHz,G=+2)以及高达3.8GHz的增益带宽积(GBWP),使其非常适合于各种应用。
AD8099采用3mm x 3mm引脚框芯片级封装(LFCSP),并具备一个专门针对高性能和高速放大器而优化的新型引脚分布。这种新型封装和引脚分布使放大器性能获得了较大的突破。AD8099的额定工作温度范围为扩展的工业温度范围-40°C至+125°C。
  • 超低噪声:0.95nV/vHz,2.6pA/vHz
  • 超低失真
    二次谐波RL=1kΩ,G=+2 -92dB @ 10MHz
    三次谐波 RL=1kΩ,G=+2
    -105dB @ 10MHz
  • 新型引脚分布
  • 定制外部补偿、增益范围
    -1, +2至+10
  • 高速
    GBWP:3.8GHz
    -3dB带宽:
    700MHz(G=+2)
    550MHz (G=+10)
    压摆率:
    475V/µs(G=+2)
    1350V/µs(G=+10)
  • 电源电流:15mA
  • 失调电压:0.5mV(最大值)
  • 宽电源电压范围:5V至12V
LT6238
AD8634
LT6236
LT6237
ADA4895-1
ADA4077-2
ADA4895-2
MAX44246
MAX44250
ADA4528-2
ADA4001-2
ADA4610-2
MAX44252
ADA4084-2
ADA4897-2
LTC6360
MAX44251
ADA4896-2
ADA4897-1
RH6200M
ADA4528-1
AD8671S
ADA4637-1
