--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
LT®6205 / LT6206 / LT6207 是低成本、单路 / 双路 / 四路电压反馈放大器,具有 100MHz 增益带宽乘积、450V/μs 转换速率和 50mA 输出电流。这些放大器具有一个包括地电位的输入范围和一个在任一电源轨的 60mV 之内摆动的输出,因而使它们非常适合于单电源操作。
这些放大器的性能在 2.7V 至 12.6V 的电源范围内得以保持,并针对 3V、5V 和 ±5V 电源拟订了技术规格。输入可以被驱动至电源范围之外,而不会导致输出受损或倒相。通道之间的隔离度很高,在 10MHz 频率条件下超过 90dB。
LT6205 采用 5 引脚 SOT-23 封装,LT6206 采用具标准运算放大器引出脚配置的 8 引脚 MSOP 封装。对于紧凑型布局,可以采用 16 引脚 SSOP 封装的四通道器件 LT6207。这些器件具有商业、工业和汽车应用温度范围规格。
应用
  • 视频线路驱动器
  • 汽车显示器
  • RGB 放大器
  • 同轴电缆驱动器
  • 低电压高速信号处理
  • 450V/μs 转换速率
  • 100MHz 增益带宽乘积
  • 宽电源范围:2.7V 至 12.6V
  • 轨至轨输出摆幅
  • 输入共模范围包括地电位
  • 高输出驱动电流:50mA
  • 通道隔离度:90dB (在 10MHz)
  • 技术规格针对 3V、5V 和 ±5V 电源拟订
  • 输入失调电压:1mV
  • 低功耗:每个放大器为 20mW (采用单 5V 电源)
  • 工作温度范围:-40ºC 至 125ºC
  • 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装
ADA4800
ADA4891-3
ADA4891-4
ADA4891-1
ADA4891-2
LTC6252
LTC6253
LTC6254
ADA4898-2
LTC6246
LTC6247
LTC6248
ADA4627-1
AD8597
ADA4004-1
ADA4004-2
ADA4075-2
ADA4817-1
ADA4817-2
ADA4855-3
ADA4858-3
