LT®6233 / LT6234 / LT6235 是单/双/四路低噪声、轨至轨输出、单位增益稳定的运算放大器,它们具有 1.9nV/√Hz 的噪声电压,每个放大器仅吸收 1.2mA 的电源电流。这些放大器把非常低噪声和电源电流与 60MHz 的增益带宽乘积、17V/us 的转换速率结合在一起,并针对低电源电压信号调节系统进行了优化。LT6233-10 是专门针对增益较高的应用而优化的单路放大器,可实现较高的增益带宽和转换速率。LT6233 和 LT6233-10 包括一个使能引脚,该引脚可被用来将电源电流减小至 10µA 以下。
该放大器系列具有一个摆动在任一电源轨的 50mV 之内的输出,以较大限度地增加低电源电压应用中的信号动态范围,并针对 3.3V、5V 和 ±5V 电源拟订了技术规格。每个放大器所具有的数值为 2.1 的 en ˙√ISUPPLY 乘积令其跻身噪声性能较佳的运算放大器之列。
LT6233 / LT6233-10 采用 6 引脚 SOT-23 封装,LT6234 双放大器则采用具有标准引脚配置的 8 引脚 SO 封装。为实现紧凑型电路布局,双放大器也采用纤巧型双列细间距无引线封装 (DFN)。LT6235 采用 16 引脚 SSOP 封装。
应用
- 超声放大器
- 低噪声、低功率信号处理
- 有源滤波器
- 驱动 A/D 转换器
- 轨至轨缓冲器放大器
- 低噪声电压:1.9nV/√Hz
- 低电源电流:1.2mA/放大器 (最大值)
- 低失调电压:350µV (最大值)
- 增益带宽乘积:
- LT6233:60MHz;AV ≥ 1
- LT6233-10:375MHz;AV ≥ 10
- 宽电源电压范围:3V 至 12.6V
- 轨至轨输出摆幅
- 共模抑制比:115dB (典型值)
- 输出电流:30mA
- 工作温度范围:-40°C 至 85°C
- LT6233 在停机模式中的电流为 10µA (最大值)
- LT6233 / LT6233-10 采用扁平 (高度 1mm) ThinSOT™ 封装
- 双 LT6234 集成在一个 8 引脚 SO 封装和纤巧型 DFN 封装内
- LT6235 采用 16 引脚 SSOP 封装
LT6207
LT6230
LT6230-10
LT6231
LT6232
LT6233
LT6233-10
LT6234
LT6235
LT6553
AD8028
AD8671
LT6210
LT6220
LT6221
LT6222
LT6206
AD8027
LT1678
