--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
LT®6220 / LT6221 / LT6222 是单 / 双 / 四通道、低功率、高速、轨至轨输入和输出运算放大器,其具有卓越的 DC 性能。与其他具有相似带宽的器件相比,LT6220 / LT6221 / LT6222 拥有减低的电源电流、较低的输入失调电压、较低的输入偏置电流和较高的 DC 增益。
通常,LT6220 / LT6221 / LT6222 拥有一个低于 100μV 的输入失调电压、一个小于 15nA 的输入偏置电流和一个 100V/mV 的开环增益。这些器件具有一个包括两个电源轨的输入范围,以及一个在任一电源轨的 10mV 之内摆动的输出,旨在较大限度地拓宽低电源电压应用中的信号动态范围。
LT6220 / LT6221 / LT6222 能够在 2.2V 至 12.6V 的电源范围内保持其性能,并规格在 3V、5V 和 ±5V 电源。输入可以被驱动至超出电源范围,而不会造成损坏或输出倒相的情况。
LT6220 采用具标准运放引出脚配置的 8 引脚 SO 封装和 5 引脚 SOT-23 封装。LT6221 采用具标准运放引出脚配置的 8 引脚 SO 封装和 DFN (3mm x 3mm 扁平双列细间距无引线) 封装。LT6222 具有标准的四通道运放配置,并采用 16 引脚 SSOP 封装。LT6220 / LT6221 / LT6222 可被用来直接替代许多运放,以改善输入 / 输出范围和性能。
应用
低电压、高频率信号处理
驱动 A/D 转换器
轨至轨缓冲放大器
有源滤波器
视频放大器
快速电流检测放大器
增益-带宽积:60MHz
输入共模范围包括两个电源轨
轨至轨输出摆幅
低静态电流:1mA (最大值)
输入失调电压:350μV (最大值)
输入偏置电流:150nA (最大值)
宽电源范围:2.2V 至 12.6V
大输出电流:50mA (典型值)
低电压噪声:10nV/√Hz (典型值)
摆率:20V/μs (典型值)
共模抑制:102dB (典型值)
电源抑制:105dB (典型值)
开环增益:100V/mV (典型值)
工作温度范围:-40ºC 至 85ºC
单通道器件采用 8 引脚 SO 封装和 5 引脚扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT™封装
双通道器件采用 8 引脚 SO 封装和 (3mm x 3mm) DFN 封装
四通道器件采用 16 引脚 SSOP 封装
ADA4610-1
ADA4807-2
LTC6268-10
LTC6269-10
ADA4177-4
ADA4807-1
MAX44267
ADA4177-2
ADA4805-2
LTC6268
LTC6269
ADA4084-1
ADA4610-4
ADA4805-1
ADA4870
ADA4077-1
ADA4084-4
MAX44241
MAX44242
MAX44243
ADA4077-4
