OPx177系列由极高精度的单通道、双通道和四通道放大器组成,具有极低失调电压和漂移、低输入偏置电流、低噪声及低功耗等特性。使用1000 pF以上容性负载时输出稳定,无需外部补偿。电源电压为30 V时,每个放大器的电源电流小于500 μA。内置500 Ω串联电阻可保护输入,允许输入信号电平高出电源电压若干伏特,并保证无反相。
与以前的极低失调电压、高压放大器不同,OP1177(单通道)和OP2177(双通道)放大器提供小型8引脚表面贴装MSOP和8引脚窄体SOIC两种封装。OP4177(四通道)放大器提供TSSOP和14引脚窄体SOIC两种封装。此外,采用MSOP和TSSOP封装的额定性能与采用SOIC封装的性能相同。MSOP和TSSOP封装产品仅提供卷带和卷盘形式。
在所有采用表面贴装封装的高精度放大器中,OPx177系列具有宽的额定温度范围。所有型号产品的额定工作温度范围均为−40°C至+125°C,适合要求严苛的工作环境。
这些放大器的应用包括精密二极管功率测量、电压和电流电平设置以及光学和无线传输系统中的电平检测。其它应用包括线路供电的便携式仪器仪表及控制元件:热电偶、RTD、应变电桥和其它传感器信号调理,以及精密滤波器。
应用
- 无线基站控制电路
- 光纤网络控制电路
- 仪器仪表
- 传感器和控制元件
- 热电偶
- 电阻式温度检测器(RTD)
- 应变电桥
- 分流测量
- 精密滤波器
- 低失调电压:60 μV(最大值)
- 极低失调电压漂移:0.7 μV/°C(最大值)
- 低输入偏置电流:2 nA(最大值)
- 低噪声:8 nV/√Hz(典型值)
- 共模抑制比(CMRR)、电源抑制比(PSRR)和AVO:> 120 dB(最小值)
- 低电源电流:每个放大器400 μA
- 双电源供电:±2.5 V至±15 V
- 单位增益稳定
- 无反相
- 内部保护电路支持输入高于电源电压
ADA4610-1
ADA4807-2
LTC6268-10
LTC6269-10
ADA4177-4
ADA4807-1
MAX44267
ADA4177-2
ADA4805-2
LTC6268
LTC6269
ADA4084-1
ADA4610-4
ADA4805-1
ADA4870
ADA4077-1
ADA4084-4
MAX44241
MAX44242
MAX44243
ADA4077-4
LT6238
AD8634
LT6236
