LT®1800 是一款低功率、高速、轨至轨输入和输出运算放大器,具有卓越的 DC 性能。与其他具有相似带宽的器件相比,LT1800 拥有减低的电源电流、较低的输入失调电压、较低的输入偏置电流和较高的 DC 增益。
LT1800具有一个包括两个电源轨的输入范围,以及一个在任一电源轨的 20mV 之内摆动的输出,旨在较大限度地拓宽低电源电压应用中的信号动态范围。
LT1800 能够在 2.3V 至 12.6V 的电源范围内保持其性能,并针对 3V、5V 和 ±5V电源拟订了技术规格。输入可以被驱动至电源范围以外,而不会造成损坏或输出倒相的情况。
LT1800 采用具标准运算放大器引出脚配置的 8 引脚 SO 封装和 5 引脚 TSOT-23 封装。如需了解 LT1800 的双通道和四通道版本的相关信息,请查阅 LT1801/LT1802 的产品手册。LT1800 可被用来直接替代许多运算放大器,以改善输入/输出范围和性能。
应用
- 低电压、高频率信号处理
- 驱动 A/D 转换器
- 轨至轨缓冲放大器
- 有源滤波器
- 视频线路驱动器
- 增益带宽乘积:80MHz
- 输入共模范围包括两个电源轨
- 轨至轨输出摆幅
- 低静态电流:2mA (最大值)
- 输入失调电压:350μV (最大值)
- 输入偏置电流:250nA (最大值)
- 低电压噪声:8.5nV/√Hz
- 转换速率:25V/μs
- 共模抑制:105dB
- 电源抑制:97dB
- 开环增益:85V/mV
- 工作温度范围:-40ºC 至 85ºC
- 采用 8 引脚 SO 和 5 引脚扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT™ 封装
ADA4800
ADA4891-3
ADA4891-4
ADA4891-1
ADA4891-2
LTC6252
LTC6253
LTC6254
ADA4898-2
LTC6246
LTC6247
LTC6248
ADA4627-1
AD8597
ADA4004-1
ADA4004-2
ADA4075-2
ADA4817-1
ADA4817-2
ADA4855-3
ADA4858-3
LT1468-2
