AD8021是一款出众的高性能、高速电压反馈放大器,可以用于16 bit分辨率系统。AD8021具有低压噪声和低电流噪声 (其典型值分别为2.1 nV/√Hz和2.1 pA/√Hz),是当今的高速低噪声运算放大器产品中静态电源电流(7 mA @ ±5 V)最低的产品。AD8021工作电压范围较宽,为±2.25 V~±12 V,也可以采用5 V单电源供电,因此非常适合高速低功耗仪器仪表。输出禁用引脚可以将静态电源电流进一步降低至1.3 mA。
与同类放大器相比,AD8021不仅技术性能出众,而且价格优势明显,静态电流也低得多。AD8021是一款高速、通用放大器,非常适合各种增益配置,可以用于信号处理链路以及控制环路。AD8021采用标准8引脚SOIC与MSOP封装,工作温度范围为:-40°C~+85°C
- 低噪声
输入电压噪声:2.1 nV/√Hz
输入电流噪声:2.1 pA/√Hz - 定制补偿
从G = -1至G = -10具有恒定带宽 - 高速
200 MHz (G = -1)
190 MHz (G = -10) - 低功耗
对于5 V电源,功耗为34 mW或6.7 mA(典型值) - 对于5 V电源,功耗为34 mW或6.7 mA(典型值)
- 低失真
二次谐波:-93 dBc,fc = 1 MHz
三次谐波:-108 dBc,fc = 1 MHz - DC精度
输入失调电压:1 mV(最大值)
输入失调电压漂移:0.5 μV/°C - 宽电源电压范围:5 V~24 V
- 低价格
- 采用8引脚SOIC封装与8引脚MSOP封装
LT6207
LT6230
LT6230-10
LT6231
LT6232
LT6233
LT6233-10
LT6234
LT6235
LT6553
AD8028
AD8671
LT6210
LT6220
LT6221
LT6222
LT6206
AD8027
LT1678
LT1679
AD8067
AD8608
