--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
LT®1677 具有轨至轨运算放大器可提供的最低噪声性能:3.2nV/√Hz 宽带噪声、13Hz 的 1/f 拐角频率和 0.1Hz 至 10Hz 频率范围内的 90nV 峰至峰噪声。低噪声与出色的精度相结合:20μV 失调电压和 0.2μV/°C 漂移、130dB 共模和电源抑制以及 7.2MHz 增益带宽乘积。共模范围超过电源电压达 100mV。
LT1677 的电压增益极高 ,在驱动一个 10k 负载时为 1,900,000 (典型值)。
在器件的设计、加工和测试过程中,对多项关键参数整体分布的优化给予了特殊的关注。因此,与同类竞争轨至轨放大器相比,其规格指标有了引人注目的改善。
应用
  • 低噪声信号处理
  • 微伏 (μV) 级准确度门限检测
  • 应变仪放大器
  • 磁头前置放大器
  • 直接耦合音频增益级
  • 红外线探测器
  • 电池供电型传声器
  • 轨至轨输入和输出
  • 经 100% 测试的低电压噪声:
    • 在 1kHz 时的典型值为 3.2nV/√Hz
    • 在 1kHz 时的最大值为 4.5nV/√Hz
  • 失调电压:60μV (最大值)
  • 低的 VOS 漂移:0.2μV/°C (典型值)
  • 低的输入偏置电流:20nA (最大值)
  • 宽电源范围:3V 至 ±18V
  • 高的 AVOL:7V/μV (最小值),RL = 10k
  • 高 CMRR:109dB (最小值)
  • 高 PSRR:108dB (最小值)
  • 增益带宽乘积:7.2MHz
  • 转换速率:2.5V/μs
  • 工作温度范围:–40°C 至 85°C
LT6207
LT6230
LT6230-10
LT6231
LT6232
LT6233
LT6233-10
LT6234
LT6235
LT6553
AD8028
AD8671
LT6210
LT6220
LT6221
LT6222
LT6206
AD8027
LT1678
LT1679
