--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
LT®1086/LT1087 是单通道/双通道、低噪声、轨至轨输入和输出、单位增益稳定的运算放大器,具有一个 325MHz 的增益带宽乘积、一个 140V/μs 的转换速率和一个 85mA 的输出电流。它们专为低电压、高性能信号调理系统而优化。
LT1086/LT1087 具有非常低的失真 (在 5MHz 时为 -80dBc)、3.5nV/√Hz 的低输入参考噪声电压和 550μV 的最大失调电压,因而使得它们能够在高性能数据采集系统中使用。
LT1086/LT1087 具有一个包括两个电源轨的输入范围,以及一个在任一电源轨的 20mV 之内摆动的输出,旨在较大限度地拓宽低电源电压应用中的信号动态范围。
LT1086/LT1087 能够在 2.5V 至 12.6V 的电源范围内保持其性能,并针对 3V、5V 和 ±5V电源拟订了技术规格。输入可以被驱动至电源范围以外,而不会造成损坏或输出倒相的情况。
LT1086 采用具标准运算放大器引出脚配置的 8 引脚 SO 封装和 6 引脚 SOT-23 封装。LT1087 具有标准的双通道运算放大器引出脚配置,并采用 8 引脚 SO 和 MSOP 封装。这些器件可被用来直接替代许多运算放大器,以改善输入/输出范围和性能。
应用
  • 低电压、高频信号处理
  • 驱动 A/D 转换器
  • 轨至轨缓冲放大器
  • 有源滤波器
  • 视频线路驱动器
  • 增益带宽乘积:325MHz
  • 转换速率:140V/μs
  • 宽电源范围:2.5V 至 12.6V
  • 大输出电流:85mA
  • 低失真,5MHz:-80dBc
  • 低电压噪声:3.5nV/√Hz
  • 输入共模范围包括两个电源轨
  • 输出摆幅为轨至轨
  • 输入失调电压 (轨至轨):550μV (最大值)
  • 共模抑制:106dB (典型值)
  • 电源抑制:105dB (典型值)
  • 单位增益稳定
  • 断电引脚 (LT1086)
  • 工作温度范围:-40ºC 至 85ºC
  • 单通道器件采用 SO-8 和 6 引脚扁平 (1mm) ThinSOT™ 封装
  • 双通道器件采用 SO-8 和 8 引脚 MSOP 封装
AD8067
AD8608
LT1818
AD8008
AD8066
AD8510
AD8605
LT1819
LT6200
LT6200-10
LT6200-5
LT6202
LT6203
LT6204
AD8007
AD8038
AD8065
AD8606
AD8620
LT1722
LT1723
LT1724
