--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
AD8022内置两个低噪声、高速、电压反馈型放大器,每个放大器的静态电流仅4.0 mA,而且电压噪声仅为2.5 nV/√Hz。这两个放大器提供宽带宽、低失真性能,当驱动容性负载时具有稳定的高输出电流。AD8022采用ADI公司的高电压XFCB双极性工艺制造,可以在较宽的电源电压范围内工作。它提供8引脚MSOP和8引脚SOIC两种封装。AD8022具有快速过压恢复和宽带宽特性,非常适合用作ADSL、VDSL或专有xDSL收发器设计中的接收通道前端。
在xDSL线路接口电路中,AD8022的运算放大器可以配置为线路变压器中的差分接收器,或配置为独立的有源滤波器。
  • 低功耗放大器提供低噪声和低失真特性,非常适用于xDSL调制解调器接收器
  • 宽电源电压范围:+5 V、±2.5 V至±12 V
  • 低功耗
    每个放大器4.0 mA
  • 电压反馈
    易于使用
    总噪声较低(与电流反馈型放大器相比,输入电流噪声微不足道)
  • 低噪声、低失真
    电压噪声:2.5 nV/√Hz (100 kHz)
    电流噪声:1.2 pA/√Hz
    MTPR <-66 dBc (G = +7)
    SFDR = 110 dB (200 kHz)
  • 高速
    –3 dB带宽:130 MHz (G = +1),
    0.1%建立时间:68 ns
    压摆率:50 V/µs
  • 高输出摆幅: ± 10.1 V(± 12 V电源)
  • 低失调电压:1.5 mV(典型值)
ADA4077-4SNEW
ADA4099-2
ADA4099-1
ADA4523-1
LTC6226
LTC6227
LTC6229
ADA4625-2
LTC6228
MAX40078
LTC2058
ADA4084-4S
ADA4625-1
LT1210X
LT6203X
LT6274
LT6018
ADA4522-1
LTC6253-7
ADA4522-4
ADA4806-1
ADA4807-4
ADA4522-2
ADA4084-2S
ADA4177-1
ADA4350
