OP162(单通道)、OP262(双通道)、OP462(四通道)轨到轨15 MHz放大器具有新设计所需的超快速特性,以及精度和低功耗优势。这些器件具有极低的失调电压(典型值为45 µV)和低噪声,非常适合精密滤波器和仪器仪表应用。同时电源电流较低,典型值仅500 µA,对于便携式或高密度集成设计都至关重要。此外,与标准视频放大器相比,轨到轨输出摆幅能够提供更大的动态范围和控制能力。
这些器件采用低至+2.7 V的单电源或最高±6 V的双电源供电,具有快速建立时间和宽输出摆幅,适合用作采样模数转换器的缓冲器。输出驱动电流为30 mA(吸电流和源电流),适合许多音频和显示应用的需要;在有限的时间内可以提供更大的输出电流。
OP162系列的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。单通道OP162和双通道OP262均提供8引脚PDIP、SOIC和TSSOP封装。四通道OP462提供14引脚PDIP、窄体SOIC和TSSOP封装。规格特性表中的H级列出了TSSOP封装器件的不同失调电压。
- 宽带宽:15 MHz
- 低失调电压:325 µV(最大值)
- 低噪声:9.5 nV/√Hz (1 kHz)
- 单电源供电:+2.7 V至+12 V
- 轨到轨输出摆幅
- 低TCVOS: 1 µV/°C(典型值)
- 高压摆率:13 V/μs
- 无相位翻转
- 单位增益稳定
ADA4855-3
ADA4858-3
LT1468-2
ADA4857-1
ADA4857-2
ADA4898-1
LT1469-2
AD8647
AD8646
ADA4311-1
RH1128M
AD8599
AD8392A
AD8665
AD8676
ADA4310-1
LTC6240
LTC6240HV
AD8664
AD8666
LT6559
RH1028M
AD8662
AD8668
ADA4860-1
