OP184/OP284/OP484分别是单通道/双通道/四通道、单电源、4 MHz带宽放大器,具有轨到轨输入与输出特性。保证工作电压范围为+3 V至+36 V(或±1.5 V至±18 V),可以采用低至+1.5 V的单电源工作。
这些放大器非常适合要求交流性能与精密直流性能的单电源应用。带宽、低噪声与精度特性组合,则使之适合滤波器和仪器仪表等各种应用。
其它应用包括便携式电信设备、电源控制与保护,以及用作具有宽输出范围传感器的放大器或缓冲器。要求采用轨到轨输入放大器的传感器包括霍尔效应传感器、压电传感器和阻性传感器。
利用轨到轨输入和输出摆幅,设计人员可以在单电源系统中构建多级滤波器,并保持高信噪比。
OP184/OP284/OP484的额定温度范围为-40°C至+125°C HOT扩展工业温度范围。单通道和双通道器件提供8引脚塑封DIP和SO表贴两种封装。四通道OP484提供14引脚塑封DIP和14引脚窄体SO两种封装。
- 单电源供电
- 宽带宽:4 MHz
- 低失调电压:65 µV
- 单位增益稳定
- 高压摆率:4.0 V/µs
- 低噪声:3.9 nV/√Hz
OP284-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 军用温度范围(−55℃至+125℃)
- 受控制造基线
- 一个装配/测试厂
- 一个制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/14624 DSCC图纸号
ADA4077-4SNEW
ADA4099-2
ADA4099-1
ADA4523-1
LTC6226
LTC6227
LTC6229
ADA4625-2
LTC6228
MAX40078
LTC2058
ADA4084-4S
ADA4625-1
LT1210X
LT6203X
LT6274
LT6018
ADA4522-1
LTC6253-7
ADA4522-4
ADA4806-1
ADA4807-4
ADA4522-2
ADA4084-2S
ADA4177-1
ADA4350
