AD8037是宽带宽、低失真箝位放大器。AD8036为单位增益稳定型,AD8037则是在增益为2或更大时保持稳定。这些器件允许设计人员指定高(VCH)和低(VCL)输出箝位电压。输出信号将箝位在这些指定的电平。AD8036和AD8037采用正在申请专利的独特CLAMPIN™输入箝位架构,与传统输出箝位器件相比,其箝位性能提高10倍。具体而言,箝位误差典型值为3 mV或更小,箝位区失真极低。这两款产品既可以用作经典运算放大器,也可以用作指定高、低输出电压的箝位放大器。
使用电压反馈型架构的AD8036和AD8037达到了以前依赖电流反馈型放大器的许多应用的要求。这两款器件具有异常快速且精确的脉冲响应特性(0.01%建立时间为16 ns)、极宽的小信号和大信号带宽以及超低失真。AD8036在20 MHz的失真为-66 dBc,小信号带宽为240 MHz,大信号带宽为195 MHz。AD8036和AD8037能在1.5 ns内从2倍箝位过驱中恢复。这些特性使AD8036/AD8037成为快速及高分辨率ADC的理想驱动器和缓冲器。
除传统输出箝位放大器应用之外,其输入箝位架构还支持箝位电平作为放大器的附加输入。因此,除静态直流箝位电平外,也可以将速度高达240 MHz的信号作用于箝位引脚。另外,只要VH大于VL,便能将箝位值设置为输出电压范围内的任何值。这些箝位特性使AD8036和AD8037能用在非传统应用中,如全波整流器、脉冲发生器或振幅调制器等。以上所举新颖应用只是一些示例,目的是说明利用输入箝位可以实现多种多样的应用。
AD8036提供三种等级的产品:芯片级、工业级(-40° C至+85°)和军用级(-55° C至+125° C);AD8037仅提供工业级产品。工业级产品采用塑料DIP和SOIC封装,军用级产品采用CERDIP封装。
应用
- ADC缓冲器
- IF/RF信号处理
- 高质量成像广播
- 视频系统
- 视频放大器
- 全波整流器
- 出色的箝位特性
- 箝位误差:3 mV
- 过驱恢复:1.5 ns
- 最小化非线性箝位区
- 箝位输入带宽:240 MHz
- 箝位输入范围:±3.9 V
- 宽带宽
- 小信号:270MHz
- 大信号(4 V峰峰值):190MHz
- 良好的直流特性
- 2 mV失调
- 10 μV/°C漂移
- 超低失真、低噪声
- –72 dBc(典型值,20 MHz)
- 输入电压噪声:4.5 nV/√Hz
- 高速
- 压摆率:1500 V/s
- 0.1%建立时间:10 ns;0.01%建立时间:16 ns
- 电源电压范围:±3 V至±5 V
AD8037-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 扩展工业温度范围:-55°C至+105°C
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
ADA4817-2
ADA4855-3
ADA4858-3
LT1468-2
ADA4857-1
ADA4857-2
ADA4898-1
LT1469-2
AD8647
AD8646
ADA4311-1
RH1128M
AD8599
AD8392A
AD8665
AD8676
ADA4310-1
LTC6240
LTC6240HV
AD8664
AD8666
LT6559
RH1028M
AD8662
AD8668
ADA4860-1
