OP285是一款精密高速放大器,采用巴特勒放大器前端。这种新型前端设计兼有双极性晶体管的精度和低噪声性能,以及JFET的速度优势,因此放大器具有高压摆率、低失调电压、良好的噪声性能和低电源电流。同时偏置电流也低于双极性设计。
OP285既有JFET放大器的压摆率和低功耗特性,又具备双极性放大器的精密、低噪声和低漂移优势。输入失调电压经过激光调整,保证低于250 μV。因此OP285可以用在直流耦合或求和应用中,无需进行特别选择,或者因采用附加失调电压调整电路而增加噪声。压摆率为22 V/μs,带宽为9 MHz,OP285堪称现有精度最高的中速放大器之一。
利用低噪声、速度和精度这些特性,还可以构建高速仪器仪表系统。仪表放大器、斜波发生器、双四通道滤波器和直流耦合音频系统等电路均可用OP285来构建。对于要求长期稳定性的应用,OP285能够保证长期提供较佳漂移特性。
OP285的额定温度范围为-40°C至+85℃扩展工业温度范围。OP285采用8引脚SOIC_N表贴封装。
应用
- 高性能音频设备
- 有源滤波器
- 快速放大器
- 积分器
- 低失调电压: 250 µV
- 低噪声: 6 nV/√Hz
- 低失真: 0.0006%
- 高压摆率: 22 V/µs
- 宽带宽: 9 MHz
- 低电源电流: 5 mA
- 低失调电流: 2 nA
- 单位增益稳定
- 8引脚SOIC_N封装
ADA4077-4SNEW
ADA4099-2
ADA4099-1
ADA4523-1
LTC6226
LTC6227
LTC6229
ADA4625-2
LTC6228
MAX40078
LTC2058
ADA4084-4S
ADA4625-1
LT1210X
LT6203X
LT6274
LT6018
ADA4522-1
LTC6253-7
ADA4522-4
ADA4806-1
ADA4807-4
ADA4522-2
ADA4084-2S
ADA4177-1
ADA4350
