LT®1115 是市面上噪声最低的音频运算放大器。这种超低噪声性能 (在 1kHz 时为 0.9nV/√Hz) 与高转换速率 (>15V/μs) 和非常低的失真规格指标组合在一起。
下面所示采用 LT1115 的 RIAA 电路具有低失真且偏离理想 RIAA 响应曲线的幅度极小 (见曲线图)。
Applications
- 高质量音频前置放大器
- 低噪声传声器前置放大器
- 非常低噪声仪表放大器
- 低噪声频率合成器
- 红外检测器放大器
- 水听器放大器
- 低失真振荡器
- 电压噪声:
- 1.2nV/√Hz (在 1kHz 时的最大值)
- 0.9nV/√Hz (在 1kHz 时的典型值)
- 电压和电流噪声经过 100% 的全面测试
- 增益-带宽乘积:40MHz (最小值)
- 转换速率:10V/μs (最小值)
- 电压增益:2,000,000 (最小值)
- 低 THD (在 10kHz,AV = –10,RL = 600Ω):0.002%
- VO = 7VRMS
- 低 IMD (采用 CCIF 方法,AV = +10):0.002%
- RL = 600Ω
- VO = 7VRMS
LT6411
LTC6244
LTC6244HV
AD8648
AD8677
ADA4004-4
OP07D
AD8003
AD8661
AD8675
ADA4841-2
ADA4861-3
ADA4899-1
AD8656
ADA4841-1
LTC6241
LTC6241HV
LTC6242
LTC6242HV
AD8655
