--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
OP470是一款高性能、单芯片、路通道运算放大器,电压噪声极低,1 kHz时最大值为5 nV/√Hz,性能可与PMI工业标准放大器OP27相媲美。
在整个军用温度范围内,OP470的输入失调电压低于0.4 mV,这对于四通道运算放大器而言十分出色,而且失调漂移低于2µV/°C。驱动10k Ohm负载时,开环增益超过1,000,000,即使在高增益应用中,也可确保出色的增益精度和线性度。输入偏置电流小于25 nA,可减少信号源阻抗造成的误差。共模抑制比(CMRR)超过110 dB,电源抑制比(PSRR)低于1.8 µV/V,从而能够显著降低接地噪声和电源波动引起的误差。四通道OP470的功耗仅为4个OP27功耗的一半,对于注重功耗的应用而言具有较大优势。OP470为单位增益稳定型,增益带宽积为6 MHz,压摆率为2 V/µs。
OP470提供出色的放大器匹配特性,这对于多增益模块、低噪声仪表放大器、四通道缓冲器和低噪声有源滤波器等应用都十分重要
OP470采用符合工业标准的14引脚DIP引脚排列,与OP11、LM 148/149、HA4741、HA5104和RM4156四通道运算放大器引脚兼容,可用来升级使用这些器件的系统。
至于更高速应用,推荐使用压摆率为8 V/µs的OP471。
  • 极低噪声:最大值5 nV/√Hz (1 kHz)
  • 低输入失调电压:0.4 mV(最大值)
  • 低失调电压漂移:2 µV/°C(最大值)
  • 极高增益:1000 V/mV(最小值)
  • 出色的共模抑制性能:110 dB(最小值)
  • 压摆率:2 V/µs(典型值)
  • 增益带宽积:6 MHz(典型值)
  • 工业标准四路引脚排列
  • 提供裸片形式
AD8694
ADA4850-1
ADA4850-2
ADA4851-2
LT6555
AD8000
AD8397
AD8615
AD8691
ADA4851-4
AD8652
AD8692
ADA4851-1
AD8045
AD8618
LT6013
AD8616
AD8672
AD8674
LT6014
AD8099
AD8513
AD8651
LT6205
