--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
AD704是一款四通道、低功耗、双极性运算放大器,具有BiFET放大器的低输入偏置电流,在整个温度范围内偏置电流(IB) 漂移明显较低。它利用Super-beta双极性输入晶体管实现皮安级输入偏置电流(类似于室温下的FET输入放大器),而在125°C时,其偏置电流通常仅提高5倍(不同于BiFET放大器,其IB每10°C增加一倍,因而在125°C时提高1000倍)。此外,AD704可实现150 µV失调电压和精密双极性输入运算放大器的低噪声特性。
由于AD704的输入偏置电流只有OP07的1/20,因此无需常用的平衡电阻。此外,其电流噪声为OP07的1/5,因而可以使用高得多的源阻抗。AD704的电源电流(每个放大器)为OP07的1/6,因此更适合当今的高密度电路板和电池供电应用。
AD704适合用于12/14位数据采集系统中的低频有源滤波器、精密仪器以及用作高质量积分器。AD704具有内部补偿和单位增益稳定性。AD704J的额定温度范围为0°C至70°C商用温度范围。AD704A的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。AD704S按照MIL-STD-883B标准进行加工,额定温度范围为−55°C至+125°C军用温度范围。
应用
  • 工业/过程控制
  • 电子秤
  • ECG/EKG仪器仪表
  • 低频有源滤波器
  • 高直流精度
    失调电压:150 µV(最大值)
    失调电压漂移:1.5 µV/°C(最大值)
    输入偏置电流:270 pA(最大值)
    IB 漂移:0.3 pA/°C(典型值)
  • 低噪声:0.5 μV p-p
  • 噪声:0.1 Hz至10 Hz(典型值)
  • 低功耗:每个放大器600 μA最大电源电流
ADA4857-1
ADA4857-2
ADA4898-1
LT1469-2
AD8647
AD8646
ADA4311-1
RH1128M
AD8599
AD8392A
AD8665
AD8676
ADA4310-1
LTC6240
LTC6240HV
AD8664
AD8666
LT6559
RH1028M
AD8662
AD8668
ADA4860-1
