--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
AD706是一款双通道、低功耗、双极性运算放大器,具有结型场效应管放大器的低输入偏置电流,但在整个温度范围内,输入偏置电流(IB)漂移明显较低。它利用Super-beta双极性输入晶体管实现皮安级输入偏置电流(类似于室温下的FET输入放大器),而在125℃时,其IB通常仅提高5倍(不同于结型场效应管放大器,其IB每10℃增加一倍,因而在125℃时提高1000倍)。此外,AD706还可实现精密双极性输入放大器的微伏失调电压和低噪声特性。
由于AD706的偏置电流小于200 pA,因此无需常用的“平衡”电阻。此外,其电流噪声仅为50 fA/√Hz,因而可以使用非常高的源阻抗。AD706的最大电源电流(每个放大器)为600 µA,因此非常适合当今的高密度电路板。
AD706非常适合用于12位和14位数据采集系统中的低频有源滤波器、精密仪器以及用作高质量积分器。该器件实行内部补偿,提供单位增益,并且按性能分为五级。AD706J的额定温度范围为0°C至+70°C商用温度范围。AD706A的额定工作温度范围为–40°C至+85°C扩展工业温度范围。
AD706提供两种形式的8引脚封装:小型塑封DIP和表贴(SOIC)封装。
产品聚焦
  1. AD706是一款双通道低漂移运算放大器,提供结型场效应管级输入偏置电流,但具有双极性放大器的低IB漂移特性。它可以用于采用双通道运算放大器的电路,如LT1024。
  2. AD706同时提供低漂移和高直流精度特性。
  3. AD706可用于通常需要斩波放大器而无斩波固有噪声的应用。
应用
  • 低频有源滤波器
  • 精密仪器
  • 精密积分器
  • 高直流精度
  • 失调电压:100 µV(最大值)
  • 失调漂移:1.5 µV/°C(最大值)
  • 输入偏置电流:200 pA(最大值)
  • 电压噪声:0.5 µV p-p(0.1 Hz至10 Hz)
  • 电源电流:750 µA
  • 提供8引脚小型塑封DIP和表贴(SOIC)封装
  • 依据EIA-481A标准提供卷带和卷盘形式
LT6411
LTC6244
LTC6244HV
AD8648
AD8677
ADA4004-4
OP07D
AD8003
AD8661
AD8675
ADA4841-2
ADA4861-3
ADA4899-1
AD8656
ADA4841-1
LTC6241
