AD549是一款单芯片静电计运算放大器,具有极低的输入偏置电流。输入失调电压和输入失调电压漂移经过激光校准,精度极高。该器件运用ADI公司开发的Topgate™ JFET技术,实现了超低输入电流。借助这种技术,可以制造与标准结隔离式双极性工艺兼容的极低输入电流JFET。自举输入级提供1015 Ω的共模阻抗,可确保输入电流基本与共模电压无关。
AD549适合要求极低输入电流和低输入失调电压的应用。它可以作为出色的前置放大器用于各种电流输出传感器,例如光电二极管、光电倍增管或氧气传感器等,也可以用作精密积分器或低下垂采样保持器。AD549与标准FET和静电计运算放大器引脚兼容,因此只需花费很少的额外成本,就可以让现有系统实现性能升级。
AD549采用TO-99密封封装。外壳与引脚8相连,因而金属外壳可以独立连至与输入引脚电位相同的一点,使得流至外壳的杂散泄漏极小。AD549按性能分为四种等级。J、K、L级的额定温度范围为0°C至+70°C商用温度范围。S级按照MIL-STD-883B Rev. C标准加工,额定温度范围为−55°C至+125°C军用温度范围。另外还有扩展可靠性、增强筛选型产品。增强筛选方法包括168小时老化测试,以及根据MIL-STD-883B Rev. C标准衍生的其它环境和物理测试。
产品聚焦
- AD549提供额定输入电流,100%经过测试,保证在器件预热后达到额定性能。在整个共模输入电压范围内,保证输入电流达到额定性能。
- AD549输入失调电压和漂移经过激光调整,分别达到0.50 mV和15 μV/°C (AD549K)以及1 mV和20 μV/°C (AD549J)。
- 最大静态电源电流为700 μA,可降低对输入电流和失调电压的加热效应。
- 交流特性包括1 MHz单位增益带宽和3 V/μs压摆率。对于10 V输入步进,0.01%建立时间为5 μs。
应用
- 静电计放大器
- 光电二极管前置放大器
- pH 电极缓冲器
- 超低输入偏置电流
- 60 fA(最大值,AD549L)
- 100 fA(最大值,AD549K)
- 250 fA(最大值,AD549J)
- 在整个共模电压范围内,保证输入偏置电流符合额定性能
- 低失调电压
- 0.50 mV(最大值,AD549K)
- 1.00 mV(最大值,AD549J)
- 低失调漂移
- 15 µV/°C(最大值,AD549K)
- 20 µV/°C(最大值,AD549J)
- 低功耗
- 700 µA最大电源电流
- 低输入电压噪声
- 4 µV p-p(典型值,0.1 Hz至10 Hz)
- 提供符合MIL-STD-883B标准的产品
AD8008
AD8066
AD8510
AD8605
LT1819
LT6200
LT6200-10
LT6200-5
LT6202
LT6203
LT6204
AD8007
AD8038
AD8065
AD8606
AD8620
LT1722
LT1723
LT1724
