罗德与施瓦茨RTE1104(R&S)RTE1102数字示波器
R&S?RTE 系列示波器配有2通道和4通道,带宽为200MHz、350MHz、500MHz和1GHz。采样率为5GS/s,存储深度标配为每通道10Mpts,单通道zui大可叠加到40Mpts (可扩展为每通道50Mpts,叠加到200Mpts)。性能参数优异。
波形捕获率可达到每秒超过一百万次,确保快速发现信号故障。高精度数字触发系统和ENOB超过7的ADC动态范围,确保精确测量结果。
除了光标功能和自动测量外,R&S?RTE还提供多种分析工具,帮助用户快速完成任务。例如,一键操作,QuickMeas功能即可同时显示多项测量参数的结果。FFT分析也与众不同,它在屏幕上显示实时频谱效果并可靠检测突发信号。
范围广泛的专业应用解决方案也已推出,包括串行总线(如I2C、SPI和CAN) 的触发和解码选件,以及功率分析选件。R&S?RTE提供的逻辑分析能力是分析嵌入式数字信号的有效工具。R&S?RTE-B1混合信号选件可兼容任何一台示波器主机,提供16路额外的数字通道,可同时解码多达4路并行总线。
各种各样的测量功能和分析功能可通过高分辨率10.4英寸XGA触摸屏轻松操作。透明的对话框确保测量波形始终保持它们的原始大小。对话框中的信号流图能够简化导航。在屏幕边缘上采用实时预览的信号图标清晰显示目前正在发生什么事情。
快速、精确和轻松地应对各种测量任务,单台仪器即可提供时域、逻辑、协议和频率分析。R&S?RTE扩展了罗德与施瓦茨公司堪称“示波器的艺术"的示波器家族。
罗德与施瓦茨RTE1104数字示波器优点和主要特性:
采用 MSO 选件进行逻辑分析
● zui大存储深度下仍然能保持zui高时间分辨率,洞察更多信号细节
● 准确触发信号事件
● *的波形捕获率和分析速率,用于快速故障定位
● 数字信号的直观显示
● 分析功能
● 串行协议分析,即使对于数字通道信号也可支持
● 基于有源探头的解决方案,负载效应很小
串行协议:易于触发和解码
● 快速测量配置
● 隔离协议事件
● 清晰显示数据
● 高采样率,能够快速发现错误信号
电源分析
● 测量功能和测量向导帮助快速获得测量结果
● 用于限制谐波电流的标准
● 简单, 清晰的测量结果文档
● 用于接触和延时补偿的丰富配件
基于示波器的 EMI 调试
● 用于开发阶段的 EMI 测试
● 高动态范围和灵敏度
● 突发辐射一目了然
● 频率和时间之间的相关性
有丰富配件的高性能探头
● 罗德与施瓦茨公司探头系列
● 优异的指标确保了信号保真度
● 容易操作:坚固耐用,符合人体工程学
● 探头上面精心设计的微小按钮,便于对示波器的遥控
● R&S?ProbeMeter:集成的电压表可进行精密直流测量
可轻松扩展,投资更安全
● 用户可轻松地对硬件选件进行本地安装
● 软件应用程序按需提供
● 免费固件升级
● 带宽可升级 (包括校准)
