AD9517-1ABCPZ是一款时钟发生器
型号: AD9517-1ABCPZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
AD9517-11提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)。片内VCO的调谐频率范围为2.30 GHz至2.65 GHz。也可以使用高达2.4 GHz的外部VCO/VCXO。
AD9517-1具有出色的低抖动和相位噪声特性,可极大地提升数据转换器的性能,并且也有利于其它相位噪声和抖动要求严苛的应用。
AD9517-1具有四路LVPECL输出(分为两对)和四路LVDS输出(分为两对)。可以将每路LVDS输出重新配置为两路CMOS输出。LVPECL输出的工作频率达1.6 GHz,LVDS输出的工作频率达800 MHz,CMOS输出的工作频率达250 MHz。
对于需要额外输出的应用,可使用AD9520和AD9522,二者具有晶振基准电压输入、零延迟或用于启动时自动配置的EEPROM。此外,AD9516和AD9518特性与AD9517相似,但输出组合不同。
每对输出均有分频器,其分频比和粗调延迟(或相位)均可以设置。LVPECL输出的分频范围为1至32。LVDS/CMOS输出的分频范围最高可达1024。
AD9517-1提供48引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电。将电荷泵电源(VCP)与5V电压相连时,可以使用外部VCO,它需要更宽的电压范围。独立的LVPECL电源可以为2.5 V至3.3 V(标称值)。
AD9517-1的额定工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
  • 低抖动、低相位噪声时钟分配
  • 10/40/100 Gb/s网络线路卡,包括SONET、同步以太网、OTU2/3/4
  • 前向纠错(G.710)
  • 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
  • 高性能无线收发器
  • 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
  • 低相位噪声锁相环(PLL)
  • 可选外部VCO/VCXO,最高达2.4 GHz
  • 1路差分或2路单端参考输入
  • 参考监控功能
  • 自动恢复和手动参考
    切换/保持模式
  • 支持最高250 MHz的LVPECL、LVDS或CMOS基准
  • 可编程PFD路径延迟
  • 可选数字或模拟锁定检测
  • 2对800 MHz LVDS时钟输出
  • 可以将每路LVDS输出重新配置为两路250MHz CMOS输出
  • 2对1.6 GHz LVPECL输出
    每对输出共用1至32分频器和粗调相位延迟
    加性输出抖动:225 fs均方根值
    通道间偏斜成对输出小于10 ps
  • 每对输出共用两个1至32级联分频器和粗调相位延迟
    加性输出抖动:275 fs均方根值
    可以精调每路LVDS输出的延迟(Δt)
  • 上电时所有输出自动同步
  • 提供手动输出同步
  • 采用48引脚LFCSP封装
ADF4377NEW
AD9546
LTC6952
AD9542
AD9543
AD9544
AD9545
AD9576
AD9530
LTC6951
LTC6951-1
AD9531
HMC7044
AD9528
AD9574
AD9578
MAX31180
AD9525
AD9577
AD9523-1
AD9550
AD9523
AD9524
AD9553
