AD9517-31提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)。片内VCO的调谐频率范围为1.75 GHz至2.25 GHz。也可以使用高达2.4 GHz的外部VCO/VCXO。
AD9517-3具有出色的低抖动和相位噪声特性,可极大地提升数据转换器的性能,并且也有利于其它相位噪声和抖动要求严苛的应用。
AD9517-3具有四路LVPECL输出(分为两对)和四路LVDS输出(分为两对)。可以将每路LVDS输出重新配置为两路CMOS输出。LVPECL输出的工作频率达1.6 GHz,LVDS输出的工作频率达800 MHz,CMOS输出的工作频率达250 MHz。
对于需要附加输出,晶振基准输入,零延迟或EEPROM以便在启动时自动配置的应用,可以使用AD9520和AD9522。 此外,AD9516和AD9518与AD9517相似,但输出组合不同。
每对输出均有分频器,其分频比和粗调延迟(或相位)均可以设置。LVPECL输出的分频范围为1至32。LVDS/CMOS输出的分频范围最高可达1024。
AD9517-3提供48引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电。采用外部VCO时,需要更宽的电压范围, 可通过将电荷泵电源(VCP)与5.5 V电压相连来实现。独立的LVPECL电源可以为2.5 V至3.3 V(标称值)。
AD9517-3的额定工作温度范围为−40°C至+85°C标准工业温度范围。
应用
- 低抖动、低相位噪声时钟分配
- 10/40/100 Gb/s网络线路卡,包括SONET、同步以太网、OTU2/3/4
- 前向纠错(G.710)
- 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
- 高性能无线收发器
- 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
- 低相位噪声锁相环(PLL)
- 片内VCO的调谐频率范围为1.75 GHz至2.25 GHz
- 可选外部VCO/VCXO,最高达2.4 GHz
- 1路差分或2路单端参考输入
参考监控功能 - 自动恢复和手动参考
- 切换/保持模式
- 支持最高250 MHz的LVPECL、LVDS或CMOS基准
可编程PFD路径延迟 - 可选数字或模拟锁定检测
- 上电时所有输出自动同步
- 提供手动输出同步
- 采用48引脚LFCSP封装
- 2对1.6 GHz LVPECL输出
- 每对输出共用1至32分频器和粗调相位延迟
- 加性输出抖动:225 fs均方根值
- 通道间偏斜成对输出小于10 ps
- 2对800 MHz LVDS时钟输出
- 每对输出共用两个1至32级联分频器和粗调相位延迟
- 加性输出抖动:275 fs均方根值
- 可以精调每路LVDS输出的延迟(Δt)
- 可以将每路LVDS输出重新配置为两路250MHz CMOS输出
AD9518-2
AD9518-3
AD9518-4
AD9516-2
AD9516-3
AD9517-0
AD9517-1
AD9517-2
AD9517-3
AD9517-4
AD9516-0
AD9516-1
AD9516-4
DS1080L
AD9510
AD9511
AD9512
AD9540
