HMC859LC3TR是一款分频器
型号: HMC859LC3TR
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
HMC859LC3是一款带复位功能的8分频器件,设计支持高达26 GHz的时钟频率。 正常工作时,在复位引脚未置位的情况下,输出在时钟正沿上从之前的状态开始切换。 置位复位引脚可迫使Q输出低电平,无论时钟沿状态如何(异步复位置位)。 反转时钟输入便可实现负沿触发应用。 HMC859LC3还集成一个输出电平控制引脚VR,可用于损耗补偿或信号电平优化。
HMC859LC3的所有输入信号均以50 Ω端接至片上接地,可采用交流或直流耦合。 输出可直接连接50 Ω端接系统,如果采用50 Ω端接至非接地直流电压,则可以使用隔直电容。 HMC859LC3采用-3.3 V DC单电源供电,提供符合RoHS标准的3x3 mm SMT陶瓷封装。
应用
  • 高速分频器(高达26 GHz)
  • 时钟合成
  • 锁相环
  • 宽带测试和测量
  • 差分与单端工作
  • 快速上升和下降时间: 19/17 ps
  • 低功耗: 320 mW(典型值)
  • 可编程差分输出电压摆幅: 800 - 1900 mVp-p
  • 传播延迟: 146 ps
  • 单电源: -3.3V
  • 16引脚3x3mm SMT封装: 9mm²
ADCLK854
ADCLK946
ADCLK954
ADCLK914
ADCLK905
ADCLK907
ADCLK925
AD9513
AD9515
AD9514
MAX3841
MAX9392
MAX9393
MAX9394
MAX9390
MAX9176
MAX9389
MAX9388
MAX9321
MAX9321B
MAX9180
MAX3783
MAX9155
MAX9152
MAX3840
