AD9102 TxDAC®和波形发生器是高性能DAC,集成片上模式存储器,用于复杂波形生成,具有直接数字频率合成器(DDS)。
该DDS是一个14位输出、最高180MHz的主机时钟正弦波发生器,带24位调谐字,支持10.8Hz/LSB的频率分辨率。
SRAM数据可包含直接生成的存储波形、施加于DDS输出或DDS频率调谐字的幅度调制模式。
内部模式控制状态机允许用户对DAC的模式周期以及DAC信号输出的周期内起始延迟进行编程。
SPI接口用于配置数字波形发生器,并将模式载入SRAM。
在数字信号传送至DAC的过程中对信号进行增益调节和失调调节。
AD9102提供出色的交流和直流性能,并支持高达180 MSPS的DAC采样率。
AD9102具有灵活的工作电源范围(1.8 V至3.3 V)和低功耗,非常适合便携式和低功耗应用。
产品特色
- 高度集成。
片内DDS和4096 × 14模式存储器 - 低功耗。
DAC采用1.8 V至3.3 V单电源供电
为低功耗空闲期提供省电模式
应用
- 医疗仪器
- 便携式仪器
- 信号发生器、任意波形发生器
- 汽车雷达
- 片内4096 × 14位模式存储器
- 片内DDS
- 功耗(3.3 V、4 mA输出)
- 96.54 mW (180 MSPS)
- 休眠模式:<5 mW(3.3 V时)
- 电源电压:1.8 V至3.3 V
- 差分电流输出:8 mA(最大值,3.3 V)
- SFDR至奈奎斯特频率
- 87 dBc(10 MHz输出)
- 相位噪声(1 kHz偏移、180 MSPS、8 mA):−150 dBc/Hz
- 小尺寸、32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP无铅封装,3.6 mm × 3.6 mmexposed pad
AD9914SNEW
AD9177
AD9174
AD9164
AD9102
AD9106
AD9914
AD9915
MAX5879
AD9837
AD9838
MAX5882
AD9912
AD9913
AD9910
AD9911
AD5932
AD5930
AD5933
AD9958
AD5934
AD9959
AD9956
AD9859
AD9951
AD9952
AD9953
AD9954
AD9858
AD9833
AD9834
AD9854
AD9851
AD9835
AD9832
AD9831
AD9830
AD9850
