AD9913是一款完整的直接数字频率合成器(DDS),专为满足便携式、手持式和电池供电设备严格的功耗限制而设计。该器件内置一个10位数模转换器(DAC),最高采样速率为250 MSPS。它采用先进的DDS技术,连同高速、高性能DAC,构成完整的数字可编程高频合成器,能够产生最高100 MHz.的频率捷变模拟输出正弦波。
AD9913提供快速跳频和精密调谐分辨率。它还具有良好的相位偏移控制分辨率。控制字通过串行或并行I/O端口载入AD9913。它还支持在用户定义的线性扫描模式下工作,可产生频率的高度线性扫描波形。为了支持多种产生系统时钟的方法,AD9913不仅内置振荡器,可以利用简单晶体作为频率参考,还内置高速时钟倍频器,可以将参考时钟频率转化为整个系统时钟速率。为了降低功耗,AD9913的许多独立模块可在不工作时关断。
AD9913的工作温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。
应用
• 便携式和手持式设备
• LO捷变频率合成
• 可编程时钟发生器
• 雷达和扫描系统的FM线性调频源
- 功耗:50 mW(最高250 MSPS内部时钟速度时)
- 100 MHz模拟输出
- 集成10位DAC
- 频率分辨率:0.058 Hz或以上
- 相位调谐分辨率:0.022°
- 频率方程式中的模数可编程
- 相位噪声:≤ –135 dBc/Hz(DAC输出,1 kHz偏移时)
- (使用片上PLL乘法器时,<115 dBc/Hz)
- 出色的动态性能
- >80 dB SFDR(AOUT为100 MHz,±100 kHz偏移时)
- 自动线性频率扫描能力
- 8种频率或相位偏移形式
- 1.8 V电源
- 软件/硬件控制的关断功能
- 并行和串行编程选项
- 32引脚LFCSP封装
- 可选PLL REF_CLK乘法器
- 内部振荡器(可由单晶体驱动)
- 相位调制功能
AD9914SNEW
AD9177
AD9174
AD9164
AD9102
AD9106
AD9914
AD9915
MAX5879
AD9837
AD9838
MAX5882
AD9912
AD9913
AD9910
AD9911
AD5932
AD5930
AD5933
AD9958
AD5934
AD9959
AD9956
AD9859
AD9951
AD9952
AD9953
AD9954
AD9858
AD9833
AD9834
AD9854
AD9851
AD9835
AD9832
AD9831
AD9830
AD9850
