AD9833是一款低功耗、可编程波形发生器,能够产生正弦波、三角波和方波输出。各种类型的检测、信号激励和时域反射(TDR)应用都需要波形发生器。输出频率和相位可通过软件进行编程,调整简单。无需外部元件。频率寄存器为28位宽,时钟速率为25 MHz时,可以实现0.1 Hz的分辨率;时钟速率为1 MHz时,AD9833可以实现0.004 Hz的分辨率。
AD9833通过一个3线串行接口写入数据。该串行接口能够以最高40 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器标准兼容。该器件采用2.3 V至5.5 V电源供电。
AD9833具有省电功能。此功能允许关断器件中不用的部分,从而将功耗降至低点。例如,在产生时钟输出时,可以关断DAC。
AD9833采用10引脚MSOP封装。
应用
- 频率刺激/波形发生
- 液流和气流测量
- 传感器应用:接近度、运动和缺陷检测
- 线路损耗/衰减
- 测试与医疗设备
- 扫描/时钟发生器
- 时域反射(TDR)应用
- 数字可编程频率和相位
- 当供电电压为3 V时,功耗为12.65 mW
- 输出频率范围:0 MHz至12.5 MHz
- 28位分辨率(25 MHz基准时钟时为0.1 Hz)
- 正弦波/三角波/方波输出
- 2.3 V至5.5 V电源供电
- 无需外部元件
- 三线式SPI接口
- 扩展温度范围: -40 ℃至+105 ℃
- 掉电选项
- 10引脚MSOP封装
- 通过汽车应用认证
AD9833-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 温度范围: −55 ℃至+125 ℃
- 受控制造基线
- 一个装配/测试厂
- 一个制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/14619-01XE DSCC图纸号
AD9914SNEW
AD9177
AD9174
AD9164
AD9102
AD9106
AD9914
AD9915
MAX5879
AD9837
AD9838
MAX5882
AD9912
AD9913
AD9910
AD9911
AD5932
AD5930
AD5933
AD9958
AD5934
AD9959
AD9956
AD9859
AD9951
AD9952
AD9953
AD9954
AD9858
AD9833
AD9834
AD9854
AD9851
AD9835
AD9832
AD9831
AD9830
AD9850
