AD9854ASVZ是一款合成器
型号: AD9854ASVZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  94w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
AD9854 数字频率合成器是一款高度集成的套件,该套件使用高级 DDS 技术,外加两个内部高速、高性能正交 DAC,构成可数字化编程的 I 和 Q 频率合成器功能。在以精确时钟源为基准时,AD9854 可生成高度稳定的频率、相位和幅度可编程正弦和余弦输出,在通信、雷达和许多其他应用中用作捷变 LO。AD9854 的创新型高速 DDS 内核提供 48 位频率分辨率(使用 300 MHz SYSCLK 时,调谐分辨率为 1 μHz)。为相位-幅度转换保持 16 位分辨率可确保出色的无杂散动态范围 (SFDR)。
AD9854 的电路架构允许以高达 150 MHz 的频率生成同步正交输出信号,并且能够以高达每秒 1 亿次的新频率对这些输出信号进行数字化调谐。对于捷变时钟发生器应用,可以通过内部比较器将(外部滤波的)正弦波输出转换为方波。此套件提供两个 14 位相位寄存器和单个引脚用于 BPSK 操作。
对于更高阶的 PSK 操作,可以将 I/O 接口用于相变。12 位 I 和 Q DAC 与创新型 DDS 架构结合后,可以提供出色的宽带和窄带输出 SFDR。如果不需要正交功能,则还可以将 Q DAC 配置为用户可编程的控制 DAC。在配置有比较器的情况下,12 位控制 DAC 有助于在高速时钟发生器应用中实现静态占空比控制。
两个 12 位数字倍频器允许对正交输出进行可编程幅度调制、开/关输出形状调整键控和精密幅度控制。还包括线性调频功能,以促进实现宽带宽扫频应用。AD9854 的可编程 4× 至 20× REFCLK 倍频器电路可在内部从较低频率的外部基准时钟生成 300 MHz 的系统时钟。这可省去用户实施 300 MHz 系统时钟源的费用和困难。
直接 300 MHz 时钟还适应单端或差分输入。支持斜升 FSK 的单引脚传统 FSK 和增强频谱质量。AD9854 使用高级 0.35 µm CMOS 技术,在使用单一 3.3 V 电源的情况下提供高级功能。
AD9854 与 AD9852 单信号音频率合成器之间具有引脚兼容性。它可在 −40°C 至 +85°C 的扩展工业温度范围内工作。
应用
  • 捷变正交 LO 频率合成
  • 可编程时钟发生器
  • 用于雷达和扫描系统的 FM 线性调频源
  • 测试与测量设备
  • 商用和业余 RF 激励器
  • 300 MHz内部时钟速率
  • FSK、BPSK、PSK、线性调频、AM操作
  • 两个集成式12位数模转换器(DAC)
  • 超高速比较器,均方根抖动:3 ps
  • 出色的动态性能
    • 80 dB SFDR(AOUT为100 MHz,±1 MHz时)
  • 4×至20×可编程参考时钟倍频器
  • 两个48位可编程频率寄存器
  • 两个14位可编程相位偏移寄存器
  • 12位可编程幅度调制和开关输出形键控功能
  • 单引脚FSK和BPSK数据接口
  • 通过输入/输出接口提供PSK功能
  • 线性或非线性FM线性调频功能,具有单引脚频率保持功能
  • 升频FSK
  • 在时钟发生器模式下总抖动<25 ps rms
  • 自动双向频率扫描
  • Sin(x)/x校正
  • 简化控制接口
    • 兼容10 MHz串行2线或3线SPI
    • 100 MHz并行8位编程
  • 3.3 V单电源
  • 多种关断功能
  • 单端或差分输入参考时钟
  • 小型80引脚LQFP或TQFP封装,带裸露焊盘
AD9914SNEW
AD9177
AD9174
AD9164
AD9102
AD9106
AD9914
AD9915
MAX5879
AD9837
AD9838
MAX5882
AD9912
AD9913
AD9910
AD9911
AD5932
AD5930
AD5933
AD9958
AD5934
AD9959
AD9956
AD9859
AD9951
AD9952
AD9953
AD9954
AD9858
AD9833
AD9834
AD9854
AD9851
AD9835
AD9832
AD9831
AD9830
AD9850
