EXIDEClassic叉车蓄电池5EPZS400参数型号和价格Classic叉车电瓶属于进口的动力电池,具备1500次的深循环放电能力,续航里程高,大部分配套欧美地区叉车主机生产厂家,是国际上比较高端的叉车蓄电池品牌,EXIDE是全球***大的致力于为客户提供电能存储解决方案的著名高科技跨国公司,也是世界上***大的铅酸蓄电池生产商及市场占有者。EXIDE旗下GL、CHLORIDE、TUDOR、CLASSIC等工业蓄电池产 品类型齐全,规格有欧洲DIN标准的适配欧洲系列叉车,也有英国BS标准的适配日本、英国、韩国及国产叉车。EXIDE工业蓄电池现已成为国内独资、合资 及部分国产叉车生产厂(如LINDE、STILL、HYSTER、TCM、杭叉、合力等)的主配套商,同时在售后市场上也为所有品牌的叉车更换过蓄电池。 公司始终致力于将***适合的产品推荐给我们的客户,使用户在使用过程中无后顾之忧。适用于:日本丰田、小松叉车、三菱、日产、TCM、德国林德叉车、 STILL、韩国大宇叉车等及国产叉车和进口叉车使用。产品分别采用GB(国家标准)、IEC(国际电工额定标准)、BS(英国标准)、DIN(德国标 准)、JIS(日本标准), 牵引用铅酸蓄电池,作为叉车、牵引车、搬运车、井下矿用机车等设备的直流动力电源,广泛应用于机场、车站、港口和工矿企业仓库等场所。同时,作为清洁无污染运载工具的直流电源, 在公交、体育及娱乐场所也得到广泛应用。现有英国BS标准DB系列、德国DIN标准PzS系列(Pz-正极板为管式,S-普通型)及国标(GB)D系列。 规格:2V110Ah~2V1500Ah。牵引蓄电池;叉车蓄电池;电动叉车蓄电池;游览车蓄电池;高尔夫球车蓄电池;清扫车蓄电池;牵引电池;观光车蓄 电池;叉车配件;堆高车蓄电池;叉车电池;叉车电瓶;电动叉车电池;进口叉车配件;游览车电池;动力蓄电池;高尔夫球车电池 牵引蓄电池;
EXIDEClassic叉车蓄电池5EPZS400参数型号和价格Classic 电池富液式、高性能铅酸电池采用高性能和高可靠性的管式极板技术设计制造长循环寿命、依据IEC254-1标准,蓄电池循环次数达1500次以上高能量密 度使用安全,蓄电池连接采用完全绝缘的螺栓和连接条连接,同时采用防泄漏极柱保护套保护蓄电池特性完全符合EN60254-2和IEC254-2标准可循 环利用可选配空气扰动系统加液系统防爆版本(ATEX) Classic EPZS系列蓄电池是各种电动车辆的理想选择,可给电动叉车,清洁车,移动升降平台等设备提供动力。
EXIDEClassic叉车蓄电池5EPZS400参数型号和价格Classic叉车电瓶型号: 2EPZS120,2EPZS160,2EPZS180,2EPZS210,
2EPZS230,2EPZS250,2EPZS280,2EPZS310,3EPZS180,3EPZS240,
3EPZS270,3EPZS315,3EPZS345,3EPZS375,3EPZS420,3EPZS465,
4EPZS240,4EPZS320,4EPZS360,4EPZS420,4EPZS460,4EPZS500,
4EPZS560,4EPZS620,5EPZS300,5EPZS400,5EPZS450,5EPZS450,
5EPZS525,5EPZS575,5EPZS625,5EPZS700,5EPZS775,6EPZS360,
6EPZS480,6EPZS540,6EPZS630,6EPZS690,6EPZS750,6EPZS840,
6EPZS930,7EPZS420,7EPZS560,7EPZS630,7EPZS735,7EPZS805,
7EPZS875,7EPZS980,7EPZS1085,8EPZS480,8EPZS640,8EPZS720,
8EPZS840,8EPZS920,8EPZS1000,8EPZS1120,8EPZS1240,9EPZS540,
9EPZS720,9EPZS810,9EPZS945,9EPZS1035,9EPZS1125,9EPZS1260,
9EPZS1395,10EPZS600,10EPZS800,10EPZS900,10EPZS1050,10EPZS1150,
10EPZS1250,10EPZS1400,10EPZS1550
EXIDEClassic叉车蓄电池5EPZS400参数型号和价格Classic 叉车蓄电池的优越性: 免维护:电池采用先进的阀控式密封技术,以及吸附式玻璃纤维隔板,在寿命期内无需补加电液。 2. 无记忆效应:有些电池,在经反复的短时间作用或放电之后具有持续这种短时间放电的特性,即记忆效应。铅酸蓄电池不存在这种特性。 3. 低自放电:使用特殊铅钙合金生产板栅,把自放电控制在***小,可以长期保存。 4. 长寿命:使用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,制成的板栅, 拥有较长的浮充寿命,正常浮充电时产生的气体,可以很好地被吸收,所以在正常情况下,不会因电解液 减少面出现容量降低现象。 特殊隔板能保持们电解液,同时压紧正极活性物质,防止物质脱落,所以寿命长。 5. 高倍率放电特性:为适应UPS市场需要,特别开发电池,其高倍率放电性能远优于其他同类电池。 6. 使用温度范围宽:BT系列电池可以在-15℃到50℃范围内使用。 7. 安全性:防爆安全阀及特殊结构起防爆作用,在正常工作时保证安全。EXIDEClassic叉车蓄电池5EPZS400参数型号和价格
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C5 (Ah, 30℃, 1.7V) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
FT 06 180 1 | 6 | 180 | 244 | 190 | 275 | 29 |
FT 06 180 2 | 6 | 180 | 263 | 182 | 269 | 29 |
FT 06 200 | 6 | 200 | 263 | 182 | 269 | 32 |
FT 12 052 | 12 | 52 | 268 | 170 | 216 | 21 |
FT 12 072 | 12 | 72 | 326 | 174 | 218 | 25 |
FT 12 110 | 12 | 110 | 345 | 174 | 283 | 39 |
FT 12 120 | 12 | 120 | 360 | 253 | 234 | 42 |
FT 12 150 | 12 | 150 | 509 | 216 | 227 | 53 |
FF 06 200 1 | 6 | 200 | 244 | 190 | 272 | 32 |
FF 06 200 2 | 6 | 200 | 263 | 182 | 269 | 29 |
FF 06 255 | 6 | 255 | 311 | 182 | 355 | 49 |
FF 06 284R | 6 | 296 | 302 | 184 | 419 | 50 |
FF 08 155W | 8 | 155 | 264 | 183 | 289 | 28 |
FF 12 040 | 12 | 40 | 210 | 175 | 190 | 13.7 |
FF 12 050 | 12 | 50 | 242 | 175 | 190 | 17.3 |
FF 12 060 | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 20.7 |
FF 12 080 1 | 12 | 80 | 353 | 175 | 190 | 26.4 |
FF 12 080 2 | 12 | 80 | 349 | 175 | 235 | 29.2 |
FF 12 085 | 12 | 85 | 326 | 174 | 216 | 27 |
FF 12 105 | 12 | 105 | 513 | 189 | 223 | 45.5 |
FF 12 110 | 12 | 110 | 349 | 175 | 285 | 33 |
FF 12 135 | 12 | 135 | 513 | 223 | 223 | 47.8 |
FF 12 144R | 12 | 144 | 394 | 180 | 363 | 49 |
FF 12 200 | 12 | 200 | 518 | 273 | 241 | 60 |
EXIDEClassic叉车蓄电池5EPZS400参数型号和价格Classic 蓄电池使用注意事项: 在电池使用寿命末期,会出现小容量电池内阻变大,充电器充电时电压很快上升到浮充电压上限值,造成充电器故障停机,大容量电池为亏电状态,充电器会频繁启 停,UPS 不能正常工作的现象。需要检查电池及时更换新电池.
