--- 产品参数 ---
公司logo
北京北极星能源科技有限公司
204內容 |  13w+浏览量  |  55粉丝
--- 产品详情 ---
Classicbattery-德国Classic蓄电池总代理EXIDEClassic蓄电池EPZS系列叉车电瓶组【总代理】EXIDEClassic叉车蓄电池5EPZS400参数型号和价格Classic 电池富液式、高性能铅酸电池采用高性能和高可靠性的管式极板技术设计制造长循环寿命、依据IEC254-1标准,蓄电池循环次数达1500次以上高能量密 度使用安全,蓄电池连接采用完全绝缘的螺栓和连接条连接,同时采用防泄漏极柱保护套保护蓄电池特性完全符合EN60254-2和IEC254-2标准可循 环利用可选配空气扰动系统加液系统防爆版本(ATEX) Classic EPZS系列蓄电池是各种电动车辆的理想选择,可给电动叉车,清洁车,移动升降平台等设备提供动力。
201032423531_2257
EXIDEClassic叉车蓄电池5EPZS400参数型号和价格Classic叉车电瓶型号: 2EPZS120,2EPZS160,2EPZS180,2EPZS210,
2EPZS230,2EPZS250,2EPZS280,2EPZS310,3EPZS180,3EPZS240,
3EPZS270,3EPZS315,3EPZS345,3EPZS375,3EPZS420,3EPZS465,
4EPZS240,4EPZS320,4EPZS360,4EPZS420,4EPZS460,4EPZS500,
4EPZS560,4EPZS620,5EPZS300,5EPZS400,5EPZS450,5EPZS450,
5EPZS525,5EPZS575,5EPZS625,5EPZS700,5EPZS775,6EPZS360,
6EPZS480,6EPZS540,6EPZS630,6EPZS690,6EPZS750,6EPZS840,
6EPZS930,7EPZS420,7EPZS560,7EPZS630,7EPZS735,7EPZS805,
7EPZS875,7EPZS980,7EPZS1085,8EPZS480,8EPZS640,8EPZS720,
8EPZS840,8EPZS920,8EPZS1000,8EPZS1120,8EPZS1240,9EPZS540,
9EPZS720,9EPZS810,9EPZS945,9EPZS1035,9EPZS1125,9EPZS1260,
9EPZS1395,10EPZS600,10EPZS800,10EPZS900,10EPZS1050,10EPZS1150,
10EPZS1250,10EPZS1400,10EPZS1550
EXIDEClassic蓄电池EPZS系列叉车电瓶组【总代理】EXIDEClassic叉车蓄电池5EPZS400参数型号和价格Classic 叉车蓄电池的优越性: 免维护:电池采用先进的阀控式密封技术,以及吸附式玻璃纤维隔板,在寿命期内无需补加电液。 2. 无记忆效应:有些电池,在经反复的短时间作用或放电之后具有持续这种短时间放电的特性,即记忆效应。铅酸蓄电池不存在这种特性。 3. 低自放电:使用特殊铅钙合金生产板栅,把自放电控制在***小,可以长期保存。 4. 长寿命:使用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,制成的板栅, 拥有较长的浮充寿命,正常浮充电时产生的气体,可以很好地被吸收,所以在正常情况下,不会因电解液 减少面出现容量降低现象。 特殊隔板能保持们电解液,同时压紧正极活性物质,防止物质脱落,所以寿命长。 5. 高倍率放电特性:为适应UPS市场需要,特别开发电池,其高倍率放电性能远优于其他同类电池。 6. 使用温度范围宽:BT系列电池可以在-15℃到50℃范围内使用。 7. 安全性:防爆安全阀及特殊结构起防爆作用,在正常工作时保证安全。
蓄电池型号
额定电压(V)
额定容量C5 (Ah, 30℃, 1.7V)
电池尺寸
电池约重(kg)
长(L) /mm
宽(b/W) /mm
总高(H) /mm
FT 06 180 1
6
180
244
190
275
29
FT 06 180 2
6
180
263
182
269
29
FT 06 200
6
200
263
182
269
32
FT 12 052
12
52
268
170
216
21
FT 12 072
12
72
326
174
218
25
FT 12 110
12
110
345
174
283
39
FT 12 120
12
120
360
253
234
42
FT 12 150
12
150
509
216
227
53
蓄电池型号
额定电压(V)
电池尺寸
电池约重(kg)
长(L) /mm
宽(b/W) /mm
总高(H) /mm
FF 06 200 1
6
200
244
190
272
32
FF 06 200 2
6
200
263
182
269
29
FF 06 255
6
255
311
182
355
49
FF 06 284R
6
296
302
184
419
50
FF 08 155W
8
155
264
183
289
28
FF 12 040
12
40
210
175
190
13.7
FF 12 050
12
50
242
175
190
17.3
FF 12 060
12
60
278
175
190
20.7
FF 12 080 1
12
80
353
175
190
26.4
FF 12 080 2
12
80
349
175
235
29.2
FF 12 085
12
85
326
174
216
27
FF 12 105
12
105
513
189
223
45.5
FF 12 110
12
110
349
175
285
33
FF 12 135
12
135
513
223
223
47.8
FF 12 144R
12
144
394
180
363
49
FF 12 200
12
200
518
273
241
60
1532050088094165500-5
EXIDEClassic叉车蓄电池5EPZS400参数型号和价格Classic 蓄电池使用注意事项: 在电池使用寿命末期,会出现小容量电池内阻变大,充电器充电时电压很快上升到浮充电压上限值,造成充电器故障停机,大容量电池为亏电状态,充电器会频繁启 停,UPS 不能正常工作的现象。需要检查电池及时更换新电池.
