HMC540SLP3E是一款宽带4位IC芯片数字衰减器,采用低成本无引脚表贴封装。 这款每位单个正电压控制线路的数字衰减器采用片外AC接地电容器,在接近直流的情况下工作,这一特点使得它非常适合各种RF和IF应用。 在0.1到8 GHz频率下运行,插入损耗低于1 dB典型值。 对于15 dB的总衰减,衰减器位值为1 (LSB)、2、4和8 dB。 它具有出色的衰减精度,典型步长误差为± 0.2 dB。 衰减器还具有+56 dBm IP3。 四位TTL/CMOS控制输入用于选择各衰减状态。 它可采用+3.3V至5V单电源Vdd供电。
应用
- 蜂窝通信基础设施
- ISM, MMDS, WLAN, WiMAX, WiBro
- 微波无线电和VSAT
- 测试设备和传感器
- 1 dB LSB步进至15 dB
- 步长误差:±0.2 dB(典型值)
- 低插入损耗: 1 dB
- 高IP3: +50 dBm
- 每位单个控制线路
- TTL/CMOS兼容控制
- +5V单电源
- 3x3 mm SMT封装
ADRF5474NEW
ADH939S
ADH941S
ADRF5473
ADRF5740
ADRF5720
ADRF5721
ADRF5730
ADRF5731
HMC425A
HMC1018A
HMC1019A
HMC291S
HMC1119
HMC939A-Die
HMC939ALP4E
HMC941A-Die
HMC941ALP4E
HMC470A
HMC629A
HMC8073
HMC1122
HMC273A
HMC539A
HMC802A
HMC305S
HMC540S
HMC306A
HMC1095
HMC792A
HMC468A
HMC472A
HMC542B
HMC624A
HMC759
HMC424A-Die
