HMC306AMS10和HMC306AMS10E均为通用型宽带5位正控制GaAs IC数字衰减器,采用10引脚MSOP 表贴塑料封装。 该器件的频率范围为0.7至3.8 GHz,典型插入损耗小于1.5至2.3 dB。 对于15.5 dB的总衰减,这些衰减器位值为0.5 (LSB)、1、2、4和8 dB。 在± 0.2 dB(典型值)时,衰减精度较佳且IIP3高达+52 dBm。 五个控制电压输入,在0和+3至+5V之间切换,用于选择每个衰减状态。 需通过外部5K Ohm电阻施加+3至+5V的单Vdd偏置。
应用
- 蜂窝、UMTS/3G基础设施
- ISM, MMDS, WLAN, WiMAX
- 微波无线电和VSAT
- 测试设备和传感器
- 产品符合RoHS标准
- 0.5 dB LSB步进至15.5 dB
- 每位单正电压控制
- 误码率:±0.2 dB(典型值)
- 小型15 mm²封装: MSOP10
ADRF5474NEW
ADH939S
ADH941S
ADRF5473
ADRF5740
ADRF5720
ADRF5721
ADRF5730
ADRF5731
HMC425A
HMC1018A
HMC1019A
HMC291S
HMC1119
HMC939A-Die
HMC939ALP4E
HMC941A-Die
HMC941ALP4E
HMC470A
HMC629A
HMC8073
HMC1122
HMC273A
HMC539A
HMC802A
HMC305S
HMC540S
HMC306A
HMC1095
HMC792A
HMC468A
HMC472A
HMC542B
HMC624A
HMC759
HMC424A-Die
