HMC424A芯片是一款宽带、6位、砷化镓(GaAs)、数字衰减器单芯片微波集成电路(MMIC),以0.5 dB步长提供31.5 dB的衰减控制范围。
HMC424A芯片在0.1 GHz至13.0 GHz的指定频率范围内具有出色的衰减精度(±0.2 dB + 3%的衰减状态)和高输入线性度,典型插入损耗≤4.2 dB。衰减器位值为0.5 (LSB)、1 dB、2 dB、4 dB、8 dB和16 dB,总衰减为31.5 dB,典型步长误差为±0.5 dB。
该器件允许用户通过在0 V至VEE之间切换的六个并行控制输入对衰减状态进行编程设定。
HMC424A芯片采用−3 V至−5 V单个负电源供电,需要外部驱动器以便连接CMOS/晶体管对晶体管逻辑(TTL)接口。
HMC424A芯片采用符合RoHS标准的9焊盘裸片封装。
应用
- 蜂窝基础设施
- 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
- 测试设备和传感器
- 中频(IF)和RF设计
- 军事与太空
- 衰减范围:0.5 dB (LSB)步进至31.5 dB
- 步长误差:±0.5 dB(典型值)
- 低插入损耗:2.8 dB(典型值,4.0 GHz)
- VEE = −5 V 时具有高线性度
- 输入 P0.1dB:25 dBm(典型值)
- 输入 IP3:45 dBm(典型值)
- 高RF输入功率处理:25 dBm(最大值)
- 低相对相位:30° (6.0 GHz)
- 单电源运行:−3 V 至 −5 V
- 裸片尺寸:1.390 mm × 0.770 mm × 0.102 mm
ADRF5474NEW
ADH939S
ADH941S
ADRF5473
ADRF5740
ADRF5720
ADRF5721
ADRF5730
ADRF5731
HMC425A
HMC1018A
HMC1019A
HMC291S
HMC1119
HMC939A-Die
HMC939ALP4E
HMC941A-Die
HMC941ALP4E
HMC470A
HMC629A
HMC8073
HMC1122
HMC273A
HMC539A
HMC802A
HMC305S
HMC540S
HMC306A
HMC1095
HMC792A
HMC468A
HMC472A
HMC542B
HMC624A
HMC759
HMC424A-Die
