ADF4368BCCZ是一款合成器
型号: ADF4368BCCZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  94w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
ADF4368是一款集成VCO的高性能、低抖动、整数N分频和小数N分频锁相环(PLL),非常适合频率转换应用。
高性能PLL具有-239dBc/Hz的品质因数、非常低的-287dBc/Hz归一化1/f噪声和高PFD频率,可实现非常低的带内噪声和集成抖动性能。无需内部倍频器,ADF4368可生成800 MHz至12.8 GHz范围内的任意频率,因此无需子谐波滤波器。Σ-Δ调制器包括支持赫兹频率分辨率的25位固定模数和额外的24位可变模数,该模数支持更高的分辨率,可实现灵活的频率规划。该器件在单端配置下具有9 dBm (12.8 GHz)输出功率和16步进功率调整特性,使其非常适合任何应用。
对于相控阵雷达或大规模MIMO系统等多个频率转换应用,可通过使用SYNC输入或EZSync对齐多个ADF4368的输出。当难以将SYNC信号精确分配给所有器件时,将使用EZSync方法。对于需要确定性延迟或延迟调整功能的应用,提供分辨率<1ps的可编程输出延迟参考。保证在多个器件和温度范围内参考输出延迟,从而实现可预测和精确的多芯片对齐。
在整数和小数模式下,简单的ADF4368功能框图通过简化的SPI寄存器映射、外部SYNC输入和可重复多芯片相位对齐功能,缩短了开发时间。
应用
  • 无线基础设施(MC-GSM、5G)
  • 测试与测量
  • 航空航天和国防
  • 输出频率范围:800 MHz至12.8 GHz
  • 抖动 < 30 fsRMS
  • 宽带本底噪声:-160 dBc/Hz @12.8 GHz
  • PLL规格:
    • 归一化带内相位本底噪声:
      • -239 dBc/Hz:整数
      • -237 dBc/Hz:小数模式
    • 带内1/f噪声
      • -287 dBc/Hz:归一化为1Hz
      • -147 dBc/Hz:10 kHz时归一化为1GHz
    • 625 MHz鉴相器频率整数模式
    • 250 MHz鉴相器频率小数模式
    • 25位固定、49位组合小数模数
    • 4 GHz参考输入频率
    • 典型-95 dBc PFD杂散
  • 输出延迟规格参考:
    • 器件间标准差:10ps
    • 温度漂移:0.06ps/°C
    • 调整步进大小:<1ps
  • 多芯片输出相位通过SYNC引脚或EZSync方法对齐
  • 3.3V和5V电源
  • 支持ADIsimPLLTM环路滤波器设计工具
  • 7mm x 7mm 48引脚LGA封装
  • 工作结温范围:-40°C至125°C
ADF4368
ADF4372
ADF41513
ADF4371
ADF5356
ADF4356
ADF4152HV
ADF4169
ADF4355-3
ADF4355
ADF4355-2
ADF5355
LTC6947
MAX2871
LTC6948-1
LTC6948-2
LTC6948-3
LTC6948-4
ADF4155
MAX2880
ADF4153A
ADF4159
ADF4351
MAX2870
ADF4150HV
ADF4151
ADF4196
ADF4150
ADF4158
ADF4350
ADF4157
ADF4156
ADF4193
ADF4154
ADF4153
ADF4252
