TPS65320QPWPRQ1,带Eco模式的40-V降压转换器™ 编解码器和LDO调节器
说明
TPS65320QPWPRQ1电源是单个高压开关模式异步降压的组合电源和LDO调节器。
这是一个集成了40V开关、功率MOSFET和低待机电流LDO。
该设备具有电压监控器监控开关模式电源的输出。
为了减少热量,LDO的输入电源可以自动供电从输入电压到降压器的输出。
低电压跟踪功能可以消除在冷起动条件下需要使用增压转换器。
TPS65320QPWPRQ1的开关频率范围从100 kHz到2.5 MHz,为客户提供灵活的设计以满足其系统需求。
外部回路补偿允许用户优化转换器对适当操作条件的响应。
降压调节器的备用电流为140μA用于低功耗模式。
该设备具有内置保护功能,如软启动、逐脉冲电流限制、热感应和由于过度功耗而关闭。
特点:
•一个低压降电压(LDO)调节器–280 mA电流能力,40μA 2•符合汽车应用
•AEC-Q100在低负载条件下具有以下备用电流结果:
–输入电源自动源至平衡–1级设备温度:-40°C至效率和低待机电流125°C环境工作温度–电源良好输出(推拉)
–设备HBM ESD分类级别H2–IOUT时300 mV的低压降电压=
–设备CDM ESD分类等级C3B 200 mA(典型)
•一个高VIN降压转换器•所有稳压器的过电流保护
–3.6 V至40 V的输入范围•过热保护
–异步降压转换器(内部•带PowerPAD的14引脚HTSSOP封装™FET)封装
–最大负载电流3.2 A,输出应用可调1.1 V至20 V
–支持高占空比运行•符合汽车应用要求
–可调开关模式频率100 kHz•信息娱乐、远程通信至2.5 MHz•TFT集群
–在低•高级驾驶员辅助系统中,待机电流小于140μA电源模式
