74HC4052D,双4通道模拟多路复用器, 多路分解器
型号: 74HC4052D
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市金和信科技有限公司
153內容 |  6.5w浏览量  |  20粉丝
--- 产品详情 ---
74HC4052D
74HC4052D
74HC4052D
74HC4052D
74HC4052D
74HC4052D
74HC4052D
74HC4052和74HCT4052是高速硅栅极
CMOS器件,引脚兼容
HEF4052B。根据JEDEC规定
标准编号7A。
74HC4052和74HCT4052为双4通道
具有公共选择的模拟多路复用器或解复用器
思维方式每个多路复用器有四个独立的
输入/输出(引脚nY0至nY3)和公共
输入/输出(引脚nZ)。公共信道选择逻辑
包括两个数字选择输入(引脚S0和S1)和一个
激活LOW使能输入(引脚E)。当引脚E=LOW时,1
选择四个开关中的一个(低阻抗开启状态)
具有引脚S0和S1。当引脚E=高电平时,所有开关均为
在高阻抗OFF状态下,与引脚S0无关
和S1。
VCC和GND是数字
控制输入(引脚S0、S1和E)。VCC至GND
74HC4052的电压范围为2.0 V至10.0 V
74HCT4052为4.5 V至5.5 V。模拟输入/输出
(引脚nY0至nY3和nZ)可以作为
正极限和VEE作为负极限。VCC-VEE可能
不超过10.0 V。
对于作为数字多路复用器/解复用器的操作,VEE是
连接到GND(通常为地)。
特征
·宽模拟输入电压范围从-5 V到+5 V
·低导通电阻:
–80W(典型),VCC-VEE=4.5 V
–70W(典型),VCC-VEE=6.0 V
–60W(典型),VCC-VEE=9.0 V
·逻辑电平转换:启用5V逻辑
与±5 V模拟信号通信
·内置的典型“先断后合”
·符合JEDEC第7A号标准
·ESD保护:
–HBM EIA/JESD22-A114-B超过2000 V
–MM EIA/JESD22-A115-A超过200 V。
·规定范围为-40°C至+85°C和-40°C到+125°C。
应用
·模拟多路复用和解复用
·数字复用和解复用
·信号门控。
74HC4052D
74HC4052D
74HC4052D
74HC4052D
--- 数据手册 ---
