AD809BRZ是一款合成器
型号: AD809BRZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
AD809可以从19.44 MHz或9.72 MHz TTL/CMOS/ECL/PECL基准频率产生155.52 MHz ECL/PECL输出时钟。它支持分布式时序架构,能够将背板或PCB的19.44 MHz或9.72 MHz时序基准信号分配给多个155.52 Mbps端口。该器件可用来为一个或多个端口创建发送位时钟。
输入信号多路复用器支持环路定时应用,可从155.52 Mbps接收数据恢复155.52 MHz发送位时钟。
低抖动VCO、低功耗和宽工作温度范围,使该器件适合在环路系统中为SONET/SDH/光纤产生155.52 MHz位时钟。
该器件内置一个低成本、片内VCO,在输入频率为19.44 MHz或9.72 MHz时,可锁定至该频率的8倍或16倍。无需外部器件便可进行频率合成。不过,用户可以通过选择阻尼因子电容来调整环路动态特性,环路阻尼由阻尼因子电容的值决定。
AD809的设计可保证在输入端无信号时,时钟输出频率的漂移很低(约20%)。
AD809采用+5 V或-5.2 V单电源供电,功耗为90 mW。
  • 频率合成至155.52 MHz
  • 19.44 MHz或9.72 MHz输入
  • 基准信号选择复用
  • 单电源供电:+5 V或–5.2 V
  • 输出抖动:2.0度(均方根)
  • 低功耗:90 mW
  • 10 KH ECL/PECL兼容输出
  • 10 KH ECL/PECL/TTL/CMOS兼容输入
  • 封装:16引脚窄体150 Mil SOIC
ADF4360-3
ADF4360-4
ADF4360-5
ADF4360-6
ADF4360-7
ADF4107
HMC440
ADF4212L
ADF4218L
ADF4106
ADF4001
ADF4208
ADF4117
ADF4110
ADF4111
ADF4112
ADF4116
ADF4118
ADF4401A
ADF4360-0
ADF4360-2
ADF4360-4
ADF4360-5
ADF4360-6
ADF4360-1
AD809
