--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市金和信科技有限公司
148內容 |  3.1w浏览量  |  10粉丝
--- 产品详情 ---
KMI84/P,KMI84/W,轮速传感器,NXP
第6代项目范围–涵盖所有安全气囊要求
UMEMS Gcell
三个g范围(低、中、高)
三个方向(x、y、z)
LL18UHV基本
单通道PSI5/DSI3/SPI
双通道PSI5/DSI3/SPI
包装类型
QFN 4x4毫米
核心项目
双通道中/高
Accel低G单
传感器/传感器
共用空腔内的2个独立传感器
X轴和Z轴UMEMS(每个的唯一范围渠道)
双向自检,独立控制
频道
ASIC/信号处理
180nm CMOS
数字信号处理
温度范围:-40°C至125°C
DSI3兼容
AKLV27兼容,PSI5 V2.1兼容,安全气囊
32位SPI
每个通道的独立防护功能
HVST、IDDQ、模拟IDDQ,扫描、逻辑BIST
包裹
16针QFN 4 mm x 4 mm x 1.45 mm
可检查焊点
轴汽车合格运动传感器
区别点
温度范围-40至+105°C的AEC-Q100认证
符合EMC III级标准
10针DFN 2x2x0.95 mm,带可湿侧翼
低功率:
< 50nA休眠,<650 nA待机,
< 0.78Hz–6.25 Hz ODR下运动唤醒模式下1.0μA
具有单线接口的专用低功耗运动检测功能
可配置中断:显著数据变化、矢量幅值、方向
自检诊断:可在现场运行以评估设备健康状况(不受设备方向或运动的影响)
优化为与NXP TOKEN系列、多个预加载引导配置配合使用
性能特点
满量程:±2g/±4g/±8g/±16g
输出分辨率:12位
引脚可配置I2C/SPI接口:I2C高达1 MHz,SPI高达4 MHz
专为超低功耗应用而设计:可配置I/O,可在苛刻的运动检测应用(如
遥控钥匙唤醒
FIFO/LIFO:32样本(144字节)缓冲区
电压/温度:1.71V至3.6V/-40至105°C工作温度
典型应用
汽车安全性和便利性:遥控钥匙运动检测、远程信息处理、导航
--- 数据手册 ---
