LTC®5548 是一款高性能、微波双平衡无源混频器,其可用于上变频或下变频。该器件与 LTC5549 相似,但是具有一个宽带、差分 DC 至 6GHz IF 端口。LTC5548 推荐用于那些 IF 频率范围扩展至低于 500MHz 的应用。对于 IF 频率始终高于 500MHz 的应用,建议采用 LTC5549,因为它内置了一个集成型 IF 平衡-不平衡变压器。
LTC5548 的混频器和集成型RF 平衡-不平衡变压器专为覆盖 2GHz 至 14GHz RF频率范围而优化。该器件包括一个专门针对 1GHz 至 12GHz 频率范围而优化的 LO 放大器,仅需 0dBm 的驱动功率。另外,这款器件还内置了一个集成型 LO 倍频器,其可由一个 CMOS 兼容型数字控制引脚来使能或停用。
除了非常低的 LO 至 RF 和 LO 至 IF 泄漏之外,LTC5548 还提供了异常高的 IIP3 和 P1dB。而且,此器件还在一个小型封装中实现了高集成度。
Applications
- 微波收发器
- 无线回程
- 点对点微波
- 相控阵天线
- C、X 和 Ku 波段雷达
- 测试设备
- 卫星调制解调器
- 上变频或下变频
- 高 IIP3:
- 在 5.8GHz 为 +24.4dBm
- 在 9GHz 为 +21.4dBm
- 7.1dB 转换损耗 (在 5.8GHz)
- +15.2dBm 输入 P1dB (在 5.8GHz)
- 集成型 LO 缓冲器:0dBm LO 驱动
- 可选的集成型 LO 倍频器
- 低 LO-RF 泄漏:< –30dBm
- 50Ω 宽带匹配 RF 和 LO 端口
- 3V/120mA 电源
- 针对 TDD 操作的快速接通 / 关断
- 3mm x 2mm、12 引脚 QFN 封装
HMC774ALC3B
HMC785
HMC786
LTC5541
LTC5543
MAX19995A
MAX19995
MAX19997A
MAX2051
MAX19985A
MAX19996
ADL5350
HMC666
HMC682
HMC683
HMC684
HMC685
HMC686
HMC687
HMC688
HMC689
MAX2029
HMC-MDB169
HMC-MDB277
