HMC773ALC3B是一款混频器
型号: HMC773ALC3B
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
HMC773A是一款通用型双平衡混频器,采用无引脚、RoHS兼容型LCC封装,可用作6 GHz至26 GHz范围内的上变频器或下变频器。此混频器无需外部元件或匹配电路。
HMC773A采用经过优化的巴伦结构,提供出色的LO至RF及LO至IF抑制性能。该混频器采用13 dBm或以上的LO驱动电平工作,具备出色的性能。HMC773A无需线焊,可以使用表贴制造技术。
应用
  • 点对点无线电
  • 点对多点无线电和甚小孔径终端(VSAT)
  • 测试设备和传感器
  • 军用最终用途
  • 转换损耗:9 dB(典型值)
  • 本振(LO)至射频(RF)隔离:37 dB(典型值)
  • LO至中频(IF)隔离:37 dB(典型值)
  • RF至IF隔离:20 dB(典型值)
  • 输入三阶交调截点(IP3):20 dBm(典型值)
  • 输出二阶交调截点(IP2):50 dBm(典型值)
  • 针对1 dB压缩(P1dB)的输入功率:10 dBm(典型值)
  • IF带宽:DC至8 GHz
  • 无源;无需直流偏置
  • 3 mm × 3 mm、12引脚陶瓷LCC封装
LT5519
MAX9993
LT5512
LT5511
HMC260A-Die
HMC260ALC3B
HMC329A-Die
HMC329ALC3B
AD8343
MAX2680
MAX2681
MAX2682
MAX2660
MAX2661
MAX2671
MAX2673
MAX2690
AD831
