LTC®5577 有源混频器专为要求高输入信号处理能力和宽带宽的 RF下变频应用而优化。宽带IF 输出采用外部电阻器来设定输出阻抗,从而提供了与差分IF 负载(例如:滤波器和放大器)直接匹配的灵活性。该器件虽然针对一个 100Ω 差分输出阻抗进行特性分析和规格拟订,但其可与 50Ω 至 400Ω的输出阻抗配合运作,并在较高的阻抗级别下具有较高的增益和减低的 IIP3 和 P1dB。F 输出可在高达 1.5GHz 的频率下使用。
在接收器应用中,高输入P1dB 和IIP3 允许使用较高增益的低噪声放大器,从而可获得较高的接收器灵敏度。RF和 LO 输入端上的集成型变压器提供单端 50Ω接口,同时较大限度地缩减了解决方案尺寸。
应用
- 无线基础设施接收机
- DPD 观测接收机
- CATV 基础设施
- +30dBm IIP3
- +15dBm 输入 P1dB
- 0dB 转换增益
- 宽带差分 IF 输出
- 非常低的 2 x 2 和 3 x 3 杂散
- IF 频率范围高达 1.5GHz
- 低 LO-RF 泄漏
- 停机时 LO 输入 50Ω 匹配
- –40ºC 至 105ºC 工作温度 (TC)
- 非常小的解决方案外形尺寸
- 16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
LT5519
MAX9993
LT5512
LT5511
HMC260A-Die
HMC260ALC3B
HMC329A-Die
HMC329ALC3B
AD8343
MAX2680
MAX2681
MAX2682
MAX2660
MAX2661
MAX2671
MAX2673
MAX2690
AD831
