LTC5544IUF是一款混频器
型号: LTC5544IUF
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  94w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
LTC®5544 隶属于一个覆盖 600MHz 至 6GHz 频率范围的高动态范围、高增益无源下变频混频器系列。LTC5544 专为 4GHz 至 6GHz RF 应用而优化。LO 频率必须位于 4.2GHz 至 5.8GHz 的范围之内,以获得优质性能。该器件的典型应用是具有一个 5.15GHz 至 5.35GHz RF 输入和低端 LO 的 WiMAX 接收机。
LTC5544 专为 3.3V 工作电压而设计,然而,IF 放大器可由 5V 电压来供电以实现较高的 P1dB。
LTC5544 的高集成度较大限度地缩减了总体解决方案成本、板级空间和系统级偏差,同时提供了适合严苛接收机应用的极高动态范围。
应用
  • 5GHz WiMAX / WLAN 接收机
  • 4.9GHz 公共安全频段
  • 4.9GHz 至 6GHz 军用通信
  • 点对点宽带通信
  • 雷达系统
  • 转换增益:7.4dB (在 5250MHz)
  • IIP3:25.9dBm (在 5250MHz)
  • 噪声指数:11.3dB (在 5250MHz)
  • 高输入 P1dB
  • IF 带宽高达 1GHz
  • 640mW 功耗
  • 停机引脚
  • 50Ω 单端 RF 和 LO 输入
  • +2dBm LO 驱动电平
  • 高 LO-RF 和 LO-IF 隔离度
  • -40°C 至 105°C 工作温度 (TC)
  • 小的解决方案外形尺寸
  • 16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
LT5519
MAX9993
LT5512
LT5511
HMC260A-Die
HMC260ALC3B
HMC329A-Die
HMC329ALC3B
AD8343
MAX2680
MAX2681
MAX2682
MAX2660
MAX2661
MAX2671
MAX2673
MAX2690
AD831
