MAX2044单路、高线性度上/下变频混频器可为2300MHz至4000MHz的LTE、WiMAX™以及MMDS无线基础设施应用提供+32.5dBm输入IP3、8.5dB噪声系数和7.7dB转换损耗。MAX2044具有2600MHz至4300MHz较宽的LO频率范围,可用于所有2.5GHz和3.5GHz应用中的低端或高端LO注入结构。
除具有优异的线性度和噪声性能外,MAX2044还具有非常高的元件集成度。该器件包括一个双平衡无源混频器核、一个LO缓冲器以及支持单端RF和LO输入的片内非平衡变压器。MAX2044需要一个标称0dBm的LO驱动,电源电流在VCC = 5.0V时的典型值为138mA、在VCC = 3.3V时为121mA。
MAX2044与MAX2029/MAX2031 650MHz至1000MHz混频器以及MAX2039/MAX2041/MAX2042 1700MHz至3000MHz混频器引脚相似。这使得该系列上/下变频混频器非常适合多个频段采用相同PCB布局的应用。
MAX2044采用紧凑的20引脚、薄型QFN (5mm x 5mm)封装,带有裸焊盘。在-40°C至+85°C扩展级温度范围内,可保证电气性能。
应用
- 2.5GHz WiMAX和LTE基站
- 2.7GHz MMDS基站
- 3.5GHz WiMAX和LTE基站
- 固定宽带无线接入
- 军用系统
- 个人移动无线装置
- 无线本地环路
- 2300MHz至4000MHz RF频率范围
- 2600MHz至4300MHz LO频率范围
- 50MHz至500MHz IF频率范围
- 7.7dB转换损耗
- 8.5dB噪声系数
- +32.5dBm (典型值)输入IP3
- 21dBm (典型值)输入1dB压缩点
- PRF = -10dBm时,具有68dBc (典型值)的2RF - 2LO杂散抑制
- 集成LO缓冲器
- 内部RF和LO非平衡变压器支持单端输入
- -3dBm至+3dBm的低LO驱动
- 引脚相似于MAX2029/MAX2031 650MHz至1000MHz系列混频器和MAX2039/MAX2041/MAX2042 1700MHz至3000MHz系列混频器
- 采用5.0V或3.3V单电源供电
- 外部电流设置电阻允许折中选择混频器的低功耗/低性能工作模式
LT5519
MAX9993
LT5512
LT5511
HMC260A-Die
HMC260ALC3B
HMC329A-Die
HMC329ALC3B
AD8343
MAX2680
MAX2681
MAX2682
MAX2660
MAX2661
MAX2671
MAX2673
MAX2690
AD831
