LT5578IUH是一款混频器
型号: LT5578IUH
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  94w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
LT®5578 混频器是一款高性能上变频混频器,专为 0.4GHz 至 2.7GHz 范围内的频率而优化。单端 LO 输入和 RF 输出端口简化了电路板布局,并降低了系统成本。该混频器仅需 -1dBm 的 LO 功率,而且,平衡设计产生了至 RF 输出的低 LO 信号泄漏。在 1.9GHz 工作频率条件下,LT5578 提供了 -0.7dB 的转换增益、24.3dBm 的高 OIP3 和一个 -158dBm/Hz 的低噪声层 (在 -5dBm RF 输出信号电平条件下)。
LT5578 提供了无源混频器的一种高性能替代方案。与具有转换损耗并需要高 LO 驱动电平的无源混频器不同,LT5578 可在低得多的 LO 输入电平条件下提供转换增益,而且对 LO 功率电平变化不太敏感。较低的 LO 驱动电平要求,再加上卓越的 LO 泄漏性能,将降低输出信号的 LO 信号污染。
应用
  • GSM 900PCS/1800PCS 和 W-CDMA 基础设施
  • LTE (长期演进) 和 WiMAX 基站
  • 无线转发器
  • 公共安全无线电
  • 高输出 IP3:
    • 27dBm (在 0.9GHz)
    • 24.3dBm (在 1.95GHz)
  • 低噪声层:-158dBm/Hz (POUT = -5dBm)
  • 高转换增益:1.4dB (在 0.9GHz)
  • 噪声系数:8.6dB
  • 低 LO 至 RF 泄漏:-43dBm
  • 单端 RF 和 LO 端口
  • 低 LO 驱动电平:-1dBm
  • 单 3.3V 电源
  • 5mm x 5mm QFN24 封装 (引脚与 LT5579 兼容)
ADAR2004
LTC5555
HMC553A-Die
HMC553ALC3B
HMC554A-Die
HMC554ALC3B
LTC5556
HMC292A-Die
HMC292ALC3B
HMC560A-Die
HMC560ALM3
HMC129ALC4
HMC220B
LTC5552
LTC5553
LTC5566
HMC219B
HMC558A-Die
HMC558ALC3B
LTC5562
HMC787A-Die
HMC787ALC3B
HMC412B
LTC5548
HMC557A
