LTC5541IUH是一款混频器
型号: LTC5541IUH
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  94w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
LTC®5541 隶属于一个覆盖 700MHz 至 4GHz 频率范围的高动态范围无源下变频混频器系列。LTC5541专为 1.3GHz 至 2.3GHz RF 应用而优化。LO 频率必须位于 1.4GHz 至 2.0GHz 的范围之内,以获得较佳性能。该器件的典型应用是具有一个 1.7GHz 至 2.2GHz RF 输入和低端 LO 的 LTE 或 W-CDMA 接收器。
LTC5541 专为 3.3V 工作电压而设计,然而;IF 放大器可由 5V 电压来供电,旨在实现高的 P1dB。一个执行快速开关操作的集成 SPDT LO 开关可接受两个有源 LO 信号,同时提供高隔离度。
LTC5541 的高转换增益和高动态范围允许在高选择性接收器设计中使用规格较宽松的 IF 滤波器,并较大限度地缩减了总体解决方案成本、板级空间和系统级偏差。
高动态范围下变频混频器系列
器件型号RF 范围LO 范围
LTC5540600MHz 至 1.3GHz700MHz 至 1.2GHz
LTC55411.3GHz 至 2.3GHz1.4GHz 至 2.0GHz
LTC55421.6GHz 至 2.7GHz1.7GHz 至 2.5GHz
LTC55432.3GHz 至 4GHz2.4GHz 至 3.6GHz
应用
  • 无线基础设施接收机 (LTE、W-CDMA、TD-SCDMA、UMTS、GSM1800)
  • 高动态范围下变频混频器应用
  • 转换增益:7.8dB (在 1950MHz)
  • IIP3:26.4dBm (在 1950MHz)
  • 噪声指数:9.6dB (在 1950MHz)
  • 可针对 13dBm 输入 P1dB 进行配置
  • 3.3V 电源,630mW 功耗
  • 停机引脚
  • 50Ω 单端 RF 和 LO 输入
  • LO 输入 50Ω 匹配 (停机时)
  • 高隔离度 LO 开关
  • 0dBm LO 驱动电平
  • 高 LO-RF 和 LO-IF 隔离度
  • 小的解决方案外形尺寸
  • 20 引脚 (5mm x 5mm) QFN 封装
HMC774ALC3B
HMC785
HMC786
LTC5541
LTC5543
MAX19995A
MAX19995
MAX19997A
MAX2051
MAX19985A
MAX19996
ADL5350
HMC666
HMC682
HMC683
HMC684
HMC685
HMC686
HMC687
HMC688
HMC689
MAX2029
