AD8342ACPZ是一款混频器
型号: AD8342ACPZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  94w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
AD8342是一款高性能、宽带有源混频器,非常适合要求严格的接收通道应用,这些应用要求所有端口均具有宽带宽,并且交调失真和噪声系数极低。
AD8342的典型变频增益为3.7 dB,RF频率为238 MHz。集成的LO驱动器以低LO驱动电平提供50 Ω输入阻抗,有助于将外部元件数降至较少。
差分高阻抗宽带RF端口很容易与有源器件和无源滤波器接口。RF输入接受高达1.6 V峰峰值或8 dBm(相对于50 Ω,P1dB)的输入信号。
开集差分输出提供出色的平衡性能,可以与差分滤波器或中频放大器结合使用。利用匹配网络或平衡-非平衡变压器,也可以将这些输出转换为单端信号。当偏置到VPOS供电轨时,这些输出能够产生2 V峰峰值摆幅。
AD8342采用ADI公司专有的高性能SiGe IC工艺制造,提供16引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C,同时提供评估板。
应用
  • 蜂窝基站接收机
  • ISM接收机
  • 无线电链路
  • RF 仪器仪表
  • 宽带RF、LO和IF端口
  • 转换增益:3.7 dB
  • 噪声系数:12.2 dB
  • 输入IP3:22.7 dBm
  • 输入P1dB:8.3 dBm
  • LO驱动:0 dBm
  • 差分高阻抗RF输入端口
  • 单端50 Ω LO输入端口
  • 开集IF输出端口
  • 单电源供电:5 V (98 mA)
  • 省电模式
  • 裸露焊盘LFCSP封装:3 mm × 3 mm
LT5519
MAX9993
LT5512
LT5511
HMC260A-Die
HMC260ALC3B
HMC329A-Die
HMC329ALC3B
AD8343
MAX2680
MAX2681
MAX2682
MAX2660
MAX2661
MAX2671
MAX2673
MAX2690
AD831
