HMC329A是一款混频器
型号: HMC329A
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  94w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
HMC329A 芯片是一款通用双平衡混频器,可在 0.87 mm × 0.58 mm 的小芯片区域内用作 22 GHz 至 38 GHz 频率范围的升频器或降频器。此混频器不需要外部组件或匹配电路。HMC329A 采用优化的平衡/不平衡转换器结构,因此可提供出色的本机振荡 (LO) 到射频 (RF) 和 LO 到中频 (IF) 抑制性能。此混频器可在 13 dBm 或以上的 LO 驱动电平下工作。
应用
  • 点对点无线电
  • 单点对多点无线电和甚小孔径终端 (VSAT) 无线电
  • 测试设备和传感器
  • 军事最终用途
  • 降频器
    • 转换损耗
      • 22 GHz 至 29 GHz 时为 9 dB(典型值)
      • 29 GHz 至 38 GHz 时为 11 dB(典型值)
    • LO 到 RF 隔离
      • 22 GHz 至 29 GHz 时为 37 dB(典型值)
      • 29 GHz 至 38 GHz 时为 36 dB(典型值)
    • LO 到 IF 隔离
      • 22 GHz 至 29 GHz 时为 30 dB(典型值)
      • 29 GHz 至 38 GHz 时为 27 dB(典型值)
    • RF 到 IF 隔离
      • 22 GHz 至 29 GHz 时为 31 dB(典型值)
      • 29 GHz 至 38 GHz 时为 34 dB(典型值)
    • 输入 IP3
      • 22 GHz 至 29 GHz 时为 17 dBm(典型值)
      • 29 GHz 至 38 GHz 时为 21 dBm(典型值)
  • IF 范围
    • 直流至 8 GHz
  • 无源,不需要直流偏压
  • 小封装尺寸
    • 0.87 × 0.58 × 0.102 mm
LT5519
MAX9993
LT5512
LT5511
HMC260A-Die
HMC260ALC3B
HMC329A-Die
HMC329ALC3B
AD8343
MAX2680
MAX2681
MAX2682
MAX2660
MAX2661
MAX2671
MAX2673
MAX2690
AD831
