ADRF6602是一款高动态范围有源混频器,集成PLL和VCO。PLL/频率合成器利用小数N分频PLL产生FLO输入,供给混频器。基准输入可以进行分频或倍频,然后施加于PLL鉴相器。PLL支持12 MHz至160 MHz范围内的输入基准频率。鉴相器输出控制一个电荷泵,其输出在片外环路滤波器中进行积分。然后,环路滤波器输出施加于一个集成式VCO。VCO输出(2*FLO)再施加于一个LO分频器和一个可编程PLL分频器。
可编程分频器由一个Σ-Δ调制器(SDM)进行控制。SDM的模数可以在2至2047范围内编程。
有源混频器可将单端50 Ω RF输入转换为200 Ω差分IF输出。IF输出的工作频率最高可达500 MHz。
ADRF6602采用先进的硅-锗BiCMOS工艺制造,提供40引脚、裸露焊盘、无铅、6 mm × 6 mm LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 蜂窝基站
- 集成小数N分频PLL的接收混频器
- RF输入频率范围:1000 MHz至3100 MHz
- 内部LO频率范围:1550 MHz至2150 MHz
- 输入P1dB:+12 dBm
- 输入IP3:+29 dBm
- 通过外部引脚优化IP3
- SSB噪声系数:12 dB
- 电压转换增益:6 dB
- 200 Ω IF输出匹配阻抗
- IF 3 dB带宽:500 MHz
- 可通过三线式SPI接口进行编程
- 40引脚6 mm × 6 mm LFCSP封装
ADRF6650
ADRF6614
HMC1190A
ADRF6612
ADRF6658
ADRF6620
ADRF6604
ADRF6601
ADRF6603
ADRF6655
ADRF6602
MAX2044
MAX2042A
MAX19995A
MAX19995
MAX19997A
MAX2051
MAX19985A
MAX19996
MAX2029
MAX2041
MAX9985
MAX9986A
MAX2031
MAX9984
MAX9986
MAX9996
MAX9994
MAX9995
MAX9993
MAX2671
MAX2673
