泰克 DPO5204
泰克 DPO5204数字荧光示波器提供功能丰富的工具,可简化和加速复杂和混合信号设计的调试,并有助于捕获其他示波器经常遗漏的间歇性事件。凭借这款功能强大的仪器,可以分析多达 20 个模拟和数字信号,其高带宽确保观察快速变化的信号细节,而深记录长度允许捕获信号活动的长窗口。
泰克 DPO5204 示波器的特性和规格包括:
特征:
软件解决方案为以太网和 USB 2.0 一致性测试、抖动、定时、眼图、电源、DDR 内存总线分析和宽带 RF 提供内置领域专业知识
极限和模板测试提供对信号特征的快速洞察
I2C、SPI、RS-232/422/485/UART 和 USB 的自动串行触发、解码和搜索选项
CAN 和 LIN 的自动串行解码和车辆网络监控
USB 2.0 主机端口:
后面板USB设备接口:
集成 10/100/1000BASE-T 以太网端口:
Microsoft® Windows 7 64 位操作系统
LAN 和 USB 连接
符合 LXI C 类标准
快速简便的数据存储
印刷
连接 USB 外围设备
2 在前面板上
4 在后面板:
使用适配器轻松连接到 PC 或 GPIB 控件
网络连接
视频输出端口,用于将示波器显示输出到监视器或投影仪
Wave Inspector® 控件:轻松导航和自动搜索波形数据
MyScope® 自定义控制窗口和鼠标右键单击菜单
简化的波形分析:
TekVPI® 探头接口:支持有源、差分和电流探头
用户可选择的带宽限制滤波器可实现更好的低频测量精度
高级触发器套件,带有可选的可视触发器
明亮的 XGA 显示器:
占地面积小,重量轻:
标准可移动硬盘驱动器
53 次自动测量
波形直方图
FFT分析
使用 FastAcq™ 时 >250,000 wfms/s 的波形捕获率
10.4 英寸(264 毫米)
触摸屏
8.12 英寸(206 毫米)深
小于 15 磅(6.7 千克)
主要特征:
连通性:
可选串行触发和分析:
可选技术具体分析:
规格:
最大采样率:5 GS/s
最大等效时间采样率:400 GS/s
标准配置最大记录长度:12.5M
选项 2RL 的最大记录长度:25M
选件 5RL 的最大记录长度:50M
选件 10RL 的最大记录长度:125M
最高实时采样率下的最长持续时间:25 毫秒
时基范围:12.5 ps/div 至 1000 s/div
时间分辨率(在 ET/IT 模式下):2.5 ps/div
时基延迟时间范围:–10 格至 1000 秒
通道间去偏移范围:±75 ns
时基精度:在任何 ≥1 ms 间隔内为 ±5 ppm
输入通道:4
模拟带宽 (-3 dB):2 GHz
上升时间(计算):175 ps
DC 增益精度:±1.5%,在 30 °C 以上以 0.10%/°C 降额
有效位数(典型值):6 位(仪器带宽下的 10 格p-p正弦波输入,100 mV/div,50 Ω 输入阻抗,最大采样率,1k 点记录长度)
随机噪声(RMS、采样模式、全带宽):
输入耦合:交流、直流
输入阻抗:
输入灵敏度:
垂直分辨率:8 位(>11 位高分辨率)
最大输入电压,1MΩ:
最大输入电压,50 Ω:5 V RMS,峰值≤ ±20 V
位置范围:±5格
任意 2 个通道之间的延迟(典型值):≤100 ps(50 Ω,DC 耦合和等于或高于 10 mV/div 的 V/div)
通道间隔离(任意 2 个通道处于相同的垂直刻度设置)(典型值):
1 MΩ: ≤(180 μV + V/div 设置的 8.0%)
50 Ω: ≤(150 μV + V/div 设置的 6.0%)
1兆欧±1%,
50Ω ±1%
1 MΩ:1 mV/div 至 10 V/div
50 Ω:1 mV/div 至 1 V/div
300 V RMS CAT II,峰值 = ±425 V
对于 1 MHz 的 RMS,1 MHz 以上 10 dB/decade
对于 =100 mV/div,在 3 MHz 以上以 20 dB/decade 降额到30 MHz 时的30 V RMS ,在 30 MHz 以上以 10 dB/decade 降额
≤100 MHz 时≥100:1
≥30:1 在 >100 MHz 达到额定带宽
垂直系统模拟通道:
水平系统模拟通道:
